1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Тепмератур 20..23 градусов, ветра нет, площадь плиты 100 метров, начали укладу в 8.30 ,загладили около 11.00 ,блин уехал за плёнкой .приехал около 13..14 уже диск не берёт...
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    конечно не исправить, но может стоило в таком случае по чуть увлажнять лейкой
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Может стоило, но блин, строю себе первый фундамент, опыта нет, суета, всё нервах, ночь не спал перед укладкой. не думал что так геморно, насос что бы приехал вовремя, миксеры, всех надо встретить, рабочих привезти...
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dong1970, вышеуказанное- это и есть бездобавочный бетон?
    "чегой то я очкую, славик"...:faq:
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Не бойтесь - сначала страшно, потом уже весело!
    Хим добавки изначально придуманы технологами для снижения стоимости затрат на цемент как на связующее, а не для пластичности и прочих плясок с бубнами.
    6-8 литров водного раствора вредной финольной дряни, заменяют 20-30 кг. цемента, на м3 готовой бетонной смеси.
    в промышленных масштабах "охранённую" экономию дает.
    а там где полы льют в складах, и где сверху будет применяться полимерное покрытие хим. добавку не добавляют. не дружат фенолы с полимерами, из которых делают покрытие.
    заедете на серьезный завод, поговорите с технологом.
    лет 30 назад ни про какие хим добавки в частном домостроении и не слыхали, бетон, шлаковую смесь рукам или в бочках месили без всяких СП или С3, карбоксилатов и прочей "нечести", и кроме шампуня про жидкое мыло тогда не слышали.
  6. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Друзья, сейчас предстоит залить плиту пола 15см толщиной 11*14, опалубка - кирпич цоколя. Собираюсь сделать маяки из арматуры 10ки по 2,8м шириной под виброрейку 3м. Маяки потом обязательно вытаскивать или пусть там и хоронятся? Сверху плиты будет ЭППС 5см и теплый пол, стяжка 5-6см.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    я бы вытащил.
    как в разных темах здесь же читал - кто оставляет, кто выковыривает и заравнивает.
    и то и другое имеет право на жизнь.
  8. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    А насколько критично если оставить?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    в Вашем случае когда еще ЭППС будет и еще стяжка - полагаю ничего критичного
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    маяки из 10 прогибаются. Себе делал из 10, на стойках с шагом 0,8 м, когда правилом бетон тащил арматура прогибалась. Делайте мин из 12 а лучше из проф труба 15*15 ,на шпильках, гайкой можно будет точно отрегулировать. Потом можно легко вытащить, и затереть. Вопрос, какая виброрейка? тяжелая или плавающая? Если тяжелая, на швеллере, то арматуру продавит точно, тогда маяк только из трубы и потолще минимум 20*40.
  11. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Виброрейку буду брать в аренду, плавающая масальта с шиной 3м. Я бы и рад с 12й арматуры, дык нет ее, но достаточное кол-во еще 10ки. Планировал каждый метр делать стойки под нее в грунт - у меня ленточный фундамент, кирпичный цоколь и засыпка строительный мусор с земли, глины и битого шлакоблока.
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    а вы надеетесь виброрейкой тянуть бетон по арматурным маякам?
  13. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Нет, лопатами и тяпками растянуть, а рейкой уже утрясти по маякам. По видео масальта позволяет, изменив угол атаки, слегка срезать излишек бетона. Или я ошибаюсь?
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @KryukovRS, ну я Вам написал про свой опыт с 10 арматурой, сейчас я бы поменял её на профильную трубу.
  15. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Я же не против. Я лишь сказал, что планирую из 10ки т. к. ее еще много. Да и идея с квадратной трубы мне не очень нравится - бетон внутрь не войдет, думаю заменить трубу уголком, уложенным на стойки из арматуры и приваренный снизу. Что думаете?
