1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Бетон и не должен зайти в трубу, потому что после укладки бетона её вынимают, уголок тоже. Почему труба, потому что она дешевле чем угольник. См рисунок там всё понятно, главное статично закрепить шпильку.
  2. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Мне нет необходимости извлекать потом трубу из бетона. По этой причине бетон в нее не войдет и это не хорошо.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не знаю для чего, но в каких то темах про ушп было мнение что надо вынимать. Прошу гуру меня поправить.
  4. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    У меня не УШП. У меня плита первого этажа. Сверху будет эппс и теплый пол.
  5. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Нашел трубу 15*15*1,5 и 20*20*2. Какая будет предпочтительнее? Полагаю из-за толщины стенки 20*20 будет жестче. Верно? Или для плавающей виброплиты хватит и 15*15*1,5 ?
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я ставил трубу 15*15 ,но я разгладил правилом. Для рейки конечно берите прочнее
  7. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Сделал из кусков 14-й арматуры на стойках из 10-й. По нитке погрешность 1-2мм.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Какое расстояние между стойками? если надавить рукой посередине, не прогибается?
  9. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Плюс-минус в районе метра. Почему плюс-минус, да потому что у меня не земля, не глина в засыпке, а строймусор - глина, земля в перемешку со старым фундаментом, шлакоблоком и кирпичем, где то забивалось норм, где то уже после 30см не лезло... И да, если чуть надовить не прогибается, если посильнее то прогибается.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зачищать, грунтовать акрилом.
    Далее из моей практики - шпаклевание самым дешевым плиточным клеем (леруа), затворенным акриловой грунтовкой. Непременно пробный замес на палево. Лучше взять акриловую дисперсию на всю стройку, см. Самодельные строительные смеси.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Поведую свой отрицательный опыт в приеме бетона (в прошедшее воскресенье). Заливал перекрытие. Всегда заказываю бетон в одном месте с 2015г. На заводе есть лаборатория, за отдельные деньги проводят разные испытания (давят, колят, замораживают, размораживают, водопроницаемость и т. д.) претензий в общем небыло. В УШП попробовал М350 П5, ну и в перекрытие решил заказать тоже подвижность П5. Все согласовано, насос на 8 утра, первый миксер к 9 часам. Стоим с оператором насоса разговариваем. Он спрашивает какой бетон, я говорю что П5 и тут он как то недоверчиво покачал головой и я почуял не ладное.
    - что то не так? Проблем небыло, все привозили чоДко!
    - да все завист кто на замесе стоит...
    - ну посмотрим...
    Принимаю первый миксер, бетон нормальный, но чую что гуще чем был в ушп и тянется сложнее. Говорю оператору насоса
    - чёт не похож на П5?
    - ну... П4 точно, но на П5 не тянет.
    Принимаем дальше. Расчетное 12,5м3. Заказал 2х7 и заодно подготовил опалубку под основание подпорной стенки (чуть больше 1м3)
    Начинаем принимать второй миксер. Бетон ещё гуще! Я останавливаю приём, смотрю в документы там написано П4! Звоню на завод, с вопросом почему П4? В ответ слышу удивление:
    - густоват получился? Может водички?
    Цемент есть на участке, но терять время не стал тк вечером обещали дождь, а ещё бетон выглаживать, плёнкой накрывать и тд. Бегу собирать вибратор (фото есть в альбоме). В общем время потерял прилично и пленку укладывал уже в дождь (наливным полам быть :().
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А можно просто туда кусок эппса закрепить, а при отделки вставить трап?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Можно.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот я тут вставлял закладную из XPS под душ... Хеhня какаx-то с его креплением, от всплытия и подвижки. Кто чем крепит, чтобы пенопласт оказался под тонким слоем бетона, чтобы пройти по верху рейкой? Или обходят ее (закладную)? Просто еще предстоит заливать один душ...
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Труба закрывается крышкой, к ней саморезами кусок эппс. Лучше через рондоль или кусок фанерки.
