1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно. Мы ставим чуть ниже (-5мм) уровня бетона. Так заглушка не мешает выравниванию, а после высыхания, тонкий слой сохнет быстрее и легко находится и раздалбывается.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Узнал слово Рондоль :) Мы (с женой) скотчем обматывали только, Экструзию делали круглой. Ваш способ технологичней, буду его пользовать. Но нет, вопрос был не об этом, а о закладной 1х1 метр - выемку под душ. всплыла она в бетоне. Справился ручной гладилкой, но не так хорошо, как если бы поверх закладной виброрейкой пройтись. А поверх уже не смог пройти - приподняло нашу закладную.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Эппс привязал к сетке. Снаружи трубу для страховки залеплял скотчем, сверху эппс. В уровень с полом делать не стал, тк после заливки, вокруг трубы шпателем делал уклон.
    Роксы в ПСБ оказались бесполезны.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я чет за сетку испугался вязать, типа всплывет вместе с сеткой. А, жена еще настояла чтобы сперва под закладную она бетон уложит, типа не затечет он в глубину. Ну я как-бы согласился с ней по опыту предыдущей заливки (бетон был плотный, но не сухой). А привезли бетон... пипец жижа пескобетонная (на щебне чоль экономили), затекла бы и так.
    На Роксы рассчитывал, вижу что напрасно. Буду еще думать.
  5. dagroman
    dagroman
    dagroman
    Как так Роксы бесполезны? Можно пжта разъяснить поподробнее? Речь о роксах, которые крепят слой псб к эппс или Вы их использовали чисто под трап, в котором они свою функцию не смогли выполнить? чет я перепугался, т. к. я ими скрепил 2 слоя псб (по 10см) и + еще нижний слой псб к эппс (10см) технониколевскому, а сверху всё это добро у меня придавит только сетка 15*15 см из 8 арматуры с теплым полом (не такой уж великий вес на кв. м), не всплывет ли ПСБ при укладки бетона?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для трапа бесполезны.
    У Вас другой случай.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А я скреплял слои утеплителя вообще обычными грибками с распорным стержнем, правда с пеноклем.
    Протыкал прямо пистолетом от пены и нажимал на курок вытаскивая, а потом туда гриб.
    Ничего при заливке не всплыло.
    Была и закладная 50 на 100,
  8. ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    Нижний Новгород
    Не изобретайте велосипед) Роксами крепите и будет вам счастье!
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а что такое "Роксы" ?:|:
    и можно ли ими закрепить утеплитель в моём случае чтобы не всплыл :faq: полыверхн.JPG
    (рисовал мышкой) - стяжка будет около 8см .
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    комбинируй грибки и пену и будет тебе счастье. Пенопласт между собой скрепляется для того, чтобы он не "ёрзал". При заливке он прижмётся бетоном, всплывают лишь куски пенопласта, мусор, который было лень подмести :)
  11. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Шведы используют такие plastspik (пластиковый гвоздь)
    url
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Винтовой дюбель из полиамида, например производства Термоклип
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В Вашем случае роксы крепить не к чему. Листы пенопласта уложенные сплошным ковром не всплывают. Если есть недоверие, постелите плёнку, она не даст просочиться бетону в стыки и немного поможет от смещения листов относительно друг друга. От пленки бонус - доп. влагоизоляция.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Крестик, скажите, а как плёнка
    :faq:
    и как её стелить - на пенопласт или под пенопласт, то есть на рубероид ?
  15. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Просто пенопласт поплотнее, а там, где поплотнее не получилось, задуй пеной.
