1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    По сетке сетке полипропиленовой тонким слоем специальным клеем.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да бред, конечно, уголки. За эти деньги опалубку поставить можно, и цоколь отштукатурить. А у нас тут и на отделочный камень останется...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как нижний край штукатурки организовываете который с грунтом контактирует?
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Он потом отделывается, либо клинкером, либо камнем, либо еще как. Там с чистым грунтом ничего не контактирует, с отмосткой да, но так это и с шифером или СМЛ такая же фигня будет.
  5. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста может быть есть у кого контакты людей которые смогут принять, уложить и затереть бетон на ушп, в г. Челябинске?
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Andronzahar, я у себя искал не бетонщиков, а именно по промполам спецов.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят. Чем вдавить щебень после укладки бетона ? Виброрейки и вертолета нет. Площадь небольшая, 46 квадратов, толщина стяжки 10 см. Гладилку буду делать сам. И вот перед ней, я так понял, нужно утопить щебень, он будет мешать заглаживать! На ютубе видел американцы используют ролики специальные с насечкой. Это же как раз для этих целей? Почему у нас не прижилось? Для небольших площадей самое то, по моему? Ошибаюсь?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вибратором можно утопить щебень, далее гладилкой. Если взять бетон подвижностью П5, то и вибратор не нужен будет.
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Закажте бетон П4. Правда П4 всё равно не привезут (если, конечно не в полиции работаете или лично не знаете директора завода). Посему купите пластификатор, и глубинный вибратор. Пластификатор в грушу. Вибратор в бетон, бетон сам растечётся, камни сядут. Только не увлекайтесь вибратором у края плиты, может давануть Л-блок и опалубку.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    П5 в нашей деревне точно никто не возит. Посмотрел в прайсах ближайших РБУ - такой позиции нет вообще. А что, в бетоне пятой подвижности щебень сам тонет, на поверхности его не остается?
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня пол по грунту, в гараже. То есть опалубкой лента выступает. А написал в этой теме, потому как хочется ровный и гладкий пол, а она (тема) на форуме в этом плане самая познавательная)
    По поводу подвижности - подозреваю, что просто плюхнут воды, а я заплачу за это(
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вот. нашел. Может такой ролик заменить виброрейку -вибратор-вертолет - именно с целью утопить щебень в бетон? Кстати, ник знакомый...Это не из форумчан ли наших? Ролик, кстати, похож на корпуса фильтров каких-то ..Ошибаюсь?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Он же подвижный. Всё тяжёлое на дно, а лёгкое наверх. И никаких секс игрушек.
    один
    два
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    профиль алюминиевый использовали для гладилки? на фото плохо видно
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет, оцинковка.
