1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    :super:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У виброплиты 90кг с 4 тактным мотором 6.4л.с. центробежная сила 15кН и не регулируется (вроде),
    Красный Маяк ИВ-99Е вроде около 5кН в максимуме выдаёт.
    Мне кажется, что 15кН для вибрации бетона будет слишком много а 5кН для трамбовки подушки слишком мало. Да и поднять рейку с мотором от вибпроплиты будет тяжело физически (+ прочность опалубки)
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Согласен полностью с физикой. Я ориентировался на лёгкие виброплиты с электромотором. Ярославле делают. Надо посмотреть что она выдает, а так виброплита все равно нужна и вибратор глубинный есть. Рейку все равно такую минимум в двоем таскать, плюс в том что трубу потом разобрал и куда нибудь применил.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я сомневаюсь что один мотор на об инструмента подойдет. Ну то есть дуру мощную таскать придется. Вес моей рейки 4,3 метра с мотором ИВ-99E (12,0 кг) = 35 кг. Но сами понимаете, этот мотор виброплиту ну никак не потянет. А больший вес я бы точно не хотел для рейки - "от работы кони дохнут".
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Но попробовать то стоит?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Попробуй сначала с глубинным (это проще и дешевле).
    Я планирую прикрутить булаву глубинного вибратора на рейку и посмотреть что получится. Ньютонов там меньше, но вибрация более высокочастотная, может и прокатит... мнеж не ангары и взлётные полосы вибрировать... :)
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Спасибо. Есть он у меня.
    Очень хорошо получается.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прикручивал булаву глубинника на рейку? Фотки есть?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Нет, зачем. Думаю слабоват он для таких издевательств.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А есть шанс что привезут, П4 с большим количеством воды? Цена на заводе одинакова для П3, П4, П5
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть конечно. Сейчас мало за кого можно отвечать.
    В ФАКе по УШП есть рекомендации как увеличить подвижность бетона не в ущерб его качеству. Если память не изменяет то на 1мешок цемента М500, 2 ведра воды. Берём в руки счетные палочки и смотрим стоимость мешка цемента в магазине (для завода цена будет в разы дешевле).
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Люди крепили дрель на рейку, а в патрон вставляли Г образный болт или арматуру.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дрель жалко, не предназначена она для этого. А глубинник предназначен и он есть :)
    Слабоват или нет - это я и планирую проверить.
    А купить вибромотор за 7т.р. можно в любой момент.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я вибромотор на вибростол поставлю.
    Сечение трубы 50х25х2 мм
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Прочитал всю тему, алгоритм действий более менее сформировался, осталось только несколько уточняющих вопросов:
    Сколько таджиков звать на помощь, если нас 1,5 землекопа и заливать будем с миксера? Доверять ли бойцам бывших южный республик совковые лопаты или могут весь ТП пробить?
    Растаскивать бетон (м300, п4), наверное, лучше деревянными тяпками? Плита 13х9, подъезд возможен со всех сторон, но на всякий сделаем из досок 6м лоток, сможем его потом таскать или он превратиться в стационарный после первого соприкосновения с бетоном?
