1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Алгоритм действий видеться таким:
    1. Растаскиваем бетон по маякам
    2. проходим глубинным вибратором
    3. разглаживаем гладилкой
    4. протягиваем корректирующей рекой
    И сразу вопросы:
    1. чем лучше растаскивать, мелкий тяпки понятно, а по маякам есть мысль сделать швабру из 3м доски надеть профиль и тянуть ей.
    2. выбратор уже куплен, но можно взять рейку в аренду, как она себя поведет на маяках из арматуры? Не будет скакать ходуном?
    3. Вопрос гладилки открыт, сделать из 100мм профиля со вставленной внутрь доской или из канализацонной трубы 110мм? Какой проще и эффективнее работтать?
    4. Можно использовать вместо корректирующей рейки, ту самую доску из 1го пункта. Или этот пункт актуален только с кашей после вертолета?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Хм...
    1/ Булава "включается" при погружении в бетон. Т. е. на воздухе она типа "на нейтралке", как мне кажется.
    2/ Булава охлаждается бетоном. Перегрев ведет к выходу булавы из строя (по инфе от форумчан)
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    2 помощника. Один русскоговорящий (просил). Сделать им 2 швабры (быстрей получается). 6 м лоток тяжелая штука. У меня 4 доски 25х150 были. Залили плиту на 4 метра ширины, с подъездом с одной стороны, с миксера - нормально. Я бы советовал лоток покороче, например 4 метра. И бетону легче "скользить". По голому дереву плохо идет.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не поскупитесь 15 тыр на бетононасос! В прошлом году был опыт по заливке с миксера плиты 6х9 бетон м350п5. Четыре человека, не таджики, с опытом. Легкие алюминиевые швабры. Думал сдохнем, до кровавых слюней. С вашими размерами я вообще не представляю как можно качественно залить с миксера.
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Давно уже отказались от таких издевательств над здоровьем. Как вариант совсем маленький бетононасосик и в горизонт собрать трассу. И все равно занятие будет утомительным.
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Еще можно так. Там где совсем все плохо в переднем ковше погрузчика. Всегда есть варианты.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Растаскивать лучше вот таким девайсом, только ширину правила стоит уменьшить до 70-100см.
    Мотыга М-190 в зеленом магазине стоит 120р, правило полтора метра 200. За 450 рублей вы двух помощников снабжаете легким и эффективным растаскивателем :) Лопатой неудобно, деревянная шняга чрз несколько минут становится неподъемной :)
    Этим девайсом я ровнял подушку от щебня.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А еще можно раскосы сделать, и тогда вообще бомба.
    Вместо мотыги также можно использовать грабли.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так таскать будут таджики), капитализм: хочешь денег - греби, не хочешь - не греби). Возможно на коммерческих плитах, при стоимости за м2 в районе 10к, эти 15к за бетононасос и не особо заметны. А когда пытаешься уложиться в 3к за м2, то тут 15к выкидывать не хочется). Мнения на форуме встречал противоположные, кто чуть ли не 2-ем заливаеться и все ок, а кто 4-ом-5-ом устает так, что в следующий раз только бетононасос) Проверим в общем на себе).
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вчера делали правило и гладилку из досок и профиля).
    Оказалось все куда сложнее чем на фото,
    6м доску ровную найти практичеси не реально, то вертолет, то лыжа), то еще какая кривизна.
    Для правила распилили 6м доску (25х100) пополам, попотылись надеть профиль 27х28, он конечно не полез, доска по факту 27. фуганком стеасли одели профиль, бьем по лазеру - криво, пришлось по лазеру фуганком стесывать ребро. Профиль конечно жидковат был, но на 3м играет все.
    Для гладика пошла вторая половина 6м доски и профиль 100х40х3000. Брали самый толстый, но оказалось все еще хуже - впадина в профиле по середине, вначале подгоняли доску по ширине чтоб входила свободно, потом рихтовали профиль, чтоб убрать впадину). Получилось нормально, но на будущие учитывайте, что вроде, то что должно быть идеально ровным, может быть тоже кривулем).
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    мне кажется если увеличить ширину и длину ручки, то получиться отличная корректирующая рейка)
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот такой вопрос, если у меня расстояние между маяками 2,56м, а правило и гладилка по 3м, стоит ли укорачивать их, скажем или 2,7м или пусть остаются как есть?
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Попробуете потом расскажете, только откровенно. Тут дело не только в усталости. Впрочем свои шишки всегда лучше действуют почему-то чем чужие.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Последние несколько страниц темы какое-то полное "рукалицо"
    То виброрейку изобретают которая в прокате 1,5тыс стоит то ещё какой гемаррой на свою Ж
    Самое неприятное в этой истории что эти деятели потом не пишут как обосра...сь в итоге
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для правила можно купить алюминиевый профиль 100*25*3, в продаже длина 3м или 6м.
    Обычное правило на 3м будет изгибаться, тонкое оно. Геометрия идеальная, потом стены будете возводить опять пригодиться :)
