1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    1) Я знаю, сорри, не указал подвижность стандартную просто П3 или П4 к М350.
    2) Я обзвонил несколько СБУ в СПб, одни сказали такой бетон не делают, другие делают, один СБУ даже озвучил фирму с добавками Зика (какая конкретно не стали говорить). Я спросил, а почему не наш Полипласт СУБ, ответили, что физико механические свойства не те в итоге получаются...причем последний разговор был не просто с манагером, а лаборантом СБУ. Сам бетон не заказывал, просто стало интересно. Так что всё меняется у нас в стране :)
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Законы физики никто не отменял. Как, или кто, поднимает щебень в растворе?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Про это я думаю, вам гугл или яндекс ответит лучше меня :)
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Dmitrich069, Вы гладилки поначалу сами делали или сразу покупными обзавелись. ? Можно конструктив самодельной (если есть) .И вообще, с чем в бой идти на плиту в первый раз ?)
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня была самодельная, по типу шведской гладилки. У нее ручка жестко связана с профилем. Не удобно на больших площадях. Хотя немцы любые площади с такой обрабатывают.
    Делал их листа алюминия, с загнутыми концами. Ручка-обычные алюминиевые трубы по 2 метра. (потом по сварке отвалилось. не было усилителя)
    Думаю можно через вальцы лист загнуть, да сварить из двух половинок.
    А первый раз лучше с маяками, да с хорошим настроением. Ну и погоду смотрите, чтоб дождь его не испортил.
    Опалубку хорошо укрепить, чтоб можно было поупражняться с бетоном.)
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    И ещё вопрос :|:. В нашей деревне нигде R28 дюбель винтовой не сыскать. Он уж так необходим для скрепления xps ? или как то без него все таки можно обойтись, чтоб все дело не всплыло ?
    Спасибо
  7. FxRos
    FxRos
    FxRos
    Тула
    В соседней теме есть, для УШП то, что дохтор прописал! https://www.forumhouse.ru/threads/315791/page-26#post-15569615
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Именно дохтор. :)]Я дальше не стал читать, после того, что бетону при наборе прочности вода противопоказана. Во бредятина.
    Тоже самое и с сухими упрочнителями. Бред. Развод на деньги.
  9. Misima
    Misima
    Misima
    То есть вы даете прямую рекомендацию поливать бетон из шланга при наборе прочности?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Гидратация цемента — химическая реакция клинкерных составляющих цемента с водой (присоединение воды), причем образуются твердые новообразования (гидраты), которые заполняют первоначально залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, вызывая тем самым упрочнение.
    Или пленкой накрывайте, или поливайте водой.
  11. Misima
    Misima
    Misima
    @Dmitrich069, По поводу видео - хоть кто то так делает при индивидуальном строительстве? ИМХО не бункер строим.
    Итог - поливаем при жаркой погоде непосредственно бетон иначе укрываем и льем воду на пленку. Возможно прокачиваем воду в плите теплого пола
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Кто не делает, у того бетон отслаивается по весне. Ну и марка падает. Да, и здесь Профессионый форум.
    Плита сейчас, отслоений не нашел. Вообще отслоение, это итог неправильной укладки и ухода. Если много воды в бетоне, не сгоняли молочко, то поверхность получается слоистая. После того как бетон затвердеет, осенью в эту прослойку попадает вода, и зимой при заморозке расширяется. Весной вся эта шулупонь отходит.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    На практике какие перепады на ваших плитах после окончания работ? Интересуют перепады по всей плоскости плиты, ну и на двух метрах при проверке правилом или рейкой.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По договору отклонение горизонтальной поверхности не более 20 мм. На практике вся площадь бъется до 15 мм. Периметр до 5-7 мм.
    На 2 метра +/-3 мм. Суммарно не более 6 мм.
    Где лужи, там ямы.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще раз про предварительну затирку.
    Лучше рано, чем поздно. Бетон такая штука, если начал вставать, то уже не исправить. Если смачивать водой, то зимой (при заморозке) все отслоится.
