1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Человек имеющий опыт работы с бетоном не станет везти себя так...
    Очки набирать нужно достойными и заслуживающими уважения способами.
    Зачем набрасываться на хорошего специалиста в профильной теме с глупыми вопросами?
    Или это был разговор сам с собой, на публику со взятыми с потолка цифрами?
    Хорошей ему погоды.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Во-первых, не ямы, а перепад.
    Во-вторых, вам уже ответили, что заливают не воду, а бетон.
    А бетон имеет немного другие свойства, бывает что сначала идет из миксера одна консистенция, в конце другая, один миксер чуть дольше в пробке простоял и т. д.
    И вот при высыхании бетон усаживается по разному, где воды больше, там она испаряется и усадка сильнее. И никаким лазером вы это не увидите, а когда увидите уже поздно будет.
    В-третьих, одно неловкое движение вертолетом, и часть бетона перемещается с места на место.
    Заливки, летом не сделать днем, температура под 40, поработайте как ночью с фонарями.
    И еще десяток факторов.
    И вот поэтому в СНиПе такие нормы, хоть у вас и золотые руки, но факторы, влияющие на заливку, имеют место быть.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Жду урок на видео с доказательством в конце. Не жмитесь :)
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Разговор вообще-то был о неровностях горизонтальных, а вы сразу накинулись на линейные размеры. Такое ощущение что вам важен сам процесс, а не результат. Зачем вам все это так и не ответили. Странно. Тратить столько времени на написание таких длинных постов.
    У нас в подушке бывает столько всего проложено, что не знаем как два штыря забить коллектор повесить, чтобы не попасть в какую-нибудь трубу, не говоря уже о таком количестве как вы предлагаете
    Мне кажется вы не вполне понимаете каков технологический процесс и последовательность действий.
    Скажу честно меня задели эти ваши слова. Просто попробуйте хотя бы по маякам сделать как на фото. Перепады не измеряли, не посчитали нужным. Маяки не использовали. Площадь 24 квадрата, согласен небольшая, не вижу проблем 50-70 квадратов так же сделать без маяков, при условии что под крышей. На улице это уже другая тема. Третье фото на улице разуклонка к центру по маякам.
  5. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Алексей_Акимов, добрый день!
    Будет время расскажите про то, как исправляете (если не секрет фирмы).
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Спрошу совета специалистов в этом деле.
    Предстоит укладывать 29 куб. м. бетона - фундаментная плита 250мм 11,2*10,8м на уровне минус 1,8м (подвал). https://www.forumhouse.ru/threads/477971/
    Будут выпуски арматуры по периметру и в середине - под монолитные стены. Расстояние между стенами - от 2,2м до 4,5м. Бетон планируется М300 на гравийном щебне - БСГ B22,5 W4 F100 П4.
    К работе будут привлечены местные не очень квалифицированные "строители".
    Маяки из арматуры варить не хочу - всё равно выпуски будут мешаться, скорее будут тросики для ориентировки через 2-2,5м (их в уровень верха плиты устанавливать или на 15мм выше?)
    Вопрос: каким методом лучше выглаживать/затирать поверхность, каким инструментом обзавестись на день работ? Есть ручной глубинный вибратор. И "правило"=труба профильная 60*40мм*3,3м.
    В местном прокате нет виброреек (если очень желательно, то с областного центра, думаю, можно привезти).
    Просьба при советах учесть отсутствие достаточного опыта - и у меня, и у будущих исполнителей - с бетоном то они работали достаточно, но вот с виброрейкой - вряд ли.
    Качество поверхности желательно получить сразу как основу для чистового пола под покраску - подвал будет как мастерская/котельная, не более. Максимум что планируется позже перед покраской - пройтись мозаичной шлифмашиной. Подобная технология/отделка, ранее использованная в хозблоке - вполне удовлетворила.
    Но там был размер плиты всего 3,5*5,0м и без выпусков арматуры - то самое правило из трубы 60*40 легко (по опалубке) справилось.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Леска выше уровня. Затирают вертолетом (очень желателен опыт чтобы не навертолетить ямы).
    Я в укладке бетона неофит, сделал сам виброрейку на три строения. На первой же плите с женой радовались как дети той поверхности, что получилась. Без вертолета.
  8. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Обычно, болгарка 230мм и диск алмазный черепашка, хотели взять фрезер, но после промеров все оказалось не так страшно. Странно что вас не интересует причина, а только следствие.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Потом мозаичной машиной будет очень сложно, щебень все таки лучше осадить, можно канализационной или обычной трубой. В крайнем случае обычным вибратором.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Тут я па
    тут я пас, про мозаичную. Знаю что вертолет осаживает щебень, если не тянуть.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как это - трубой?
    Обычный вибратор есть.
    Вертолет - это слишком!
    Про леску понятно. Значит, виброрейка нужна плавающая?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Плавающая для опытных. По маякам - для неопытных.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бетон В25, с автомобильного завода. Пожалуй лучший бетон который встречал. Свежайший:|:, без присадок, минимум воды, идеальное соотношение ингредиентов.
    Принимаем. :hndshk:
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сам завод.
