1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Алексей_Акимов, добрый вечер.
    Уже имеется перепад. Заливался сам, в первый раз без, маяков, с вибротрубой из канализационной.
    От П5 ожидал большей подвижности (думал, что будет как на буржуйских видио), а он оказался как @Dmitrich069 постом выше.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Близость финки сказывается на технологиях, красота. В нашем крыжопле в очередь приходиться на бетононасос постоять.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Алексей_Акимов, @builder,
    В ваших примерах трубы разного диаметра 110 и 50мм. Полагаю, главное не размер, а умение, но всё же: что предпочесть? И какую длину?
    И никто так и не сказал, есть ли большой смысл брать в аренду виброрейку.
    Неопытный совсем не справится?
    Ещё вопрос про нивелир: оптический есть, но работать с ним неудобно, как я понял.
    А как называется тот, что удобный - ротационный с приемником? с датчиком?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Обычный лазерный нивелир с датчиком.
    справится, главное не затягивать с использованием, промежуток между укладкой бетона и использованием рейки желательно что бы был минимален.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Думаю без разницы какой диаметр, но 50-я легче, "оператор" меньше устает :). Кроме того у нас она на телескопической штанге, бывает удобно не заходя в бетон проделать какие либо манипуляции, например воду согнать.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Классика жанра 110 труба:) Никак не полтинник:) Бетон похоже из Швеции:)]
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Дайте совет пож-ста по виброрейке: буду заливать стяжку ТП под керамогранит по маякам из 20-й квадратной трубы, вчера сделал заказ на плавающую виброрейку, но может поменять пока не поздно на обычную тяжелую из швелера? от какой эффект будет лучше, плавающая-лёгкая с ручками, из швелера-тяжела...
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    тяжелую рейку ваш маяк может не сдюжить. От шага стоек зависит и веса рейки. С плавающей этой проблемы не возникнет. Я работал тяжелой, 35 кг примерно по 20 мм профильной трубе в качестве маяка. Стойки примерно 120 см были.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Пишут про них все красиво, а есть какие-то ограничения по объему или по марке? Какова цена в конечном итоге куба? И вообще поподробнее если можно, когда появится свободная минутка.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По объёму ограничений нет, все дело в погрузке. Для завода нужна площадка под сыпуху (щебень, песок), грузится фронтальным погрузчиком. Вода, из водоема. У него с собой бак 2200 литров, это примерно 14 кубов. Также цементовоз.
    В заводе засыпки на приготовления 8 кубов бетона. Если поставить борта, можно 10 за раз сделать.
    Бетон на выходе получился очень сухой, мы поначалу даже испугались. Но после вибрации норм укладывается. Также можно и воду добавлять, я просил, делали чутка пожижи,)
    Вообще бетон конечно хороший, даже по мастерку после затирки видно.
    У нас куб В25 получился на объекте 8000 руб, это с насосом. Без насоса 7,5 к₽. И в 250 км от цивилизации.)
    Нам на объекте супуху не стали складировать, засыпали на площадке рядом.
    По ограничениям не знаю. Сказали что часто зимой делают, и на борту написано о -30 до +30.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А ещё есть в продаже трубы 75мм - может, как раз средний вариант?
    Насчёт труб для ручки - 25мм труба хромированная от мебельной фурнитуры - слаба будет?
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    В принципе неплохо, когда нет другого варианта.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Такой завод-МЕЧТА!
    15 лет назад у нас еще и готовый бетон самосвалами с завода возили.
    Вываливал сперва молочко, а потом кашу :)
    Видел еще объектный бетоносмеситель с самозагрузкой, на колесном ходу, типа фронтального погрузчика. На "Тигарбо" разрабатывали. Сам загрузился инертными, сам замесил и сам к месту укладки отвез.
    PS Глянул. Оказывается и сейчас выпускают
