1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Физкульт привет! :)
    Да, квадратная, сантиметров 20 сторона, углы спилите, плёнку степлером прибейте.
    Ровняем граблями и лазером, а эта гладилка заладит то, что находили, убирает перепады в пределах 0,5 см.
    Не надо разделять.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Посмотрел видео выложенные в данной теме.
    На многих объектах миксер мог бы подъехать непосредственно к плите.
    Зачем в таком случае использовать бетононасос?
    Какая правильная последовательность извлечения бетона из миксера при укладке бетона без насоса?
    :hello:
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Вы правы, по времени это быстрее, хотя и наливной пол тоже денег стоит.
    Однако все позиционируют УШП как поверхность, готовую к укладке чистового покрытия - при том, что заявленные фактические перепады по высоте (те же ямы-бугры другими словами) укладывать чистовое не позволяют, нужно дополнительно выравнивать.
    Получается фэйк и обман заказчика. И ляжет всё это потом на тех, кто будет класть паркет-ламинат, плитку и т. п. Но это будет не скоро, поэтому наплевать...
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Для точной и быстрой дозировки бетона в каждое место. Представьте, что приехал миксер на 5 кубов, и вывалил вам всё в одну кучу. У вас классическая УШП толщиной 100 мм, значит, вам нужно быстро растащить эту кучу на площадь 5х10м. А это, на минуточку, 12-13 тонн.
    Лотки, максимально длинные и быстро переставляемые, чтобы сливать с миксера порциями в нужные места, особенно в дальние от миксера. И 4 человека на приёмке - двое таскают лотки, двое разравнивают слитое, на всё про всё у вас 20 минут на миксер. При этом нужно, перетаскивая и устанавливая лотки, не повредить арматуру, маяки (если они есть), в общем процесс непростой и трудоёмкий.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ручной труд квалифицированный, дорогая составляющая.
    бетон на такие полы льются только с насоса.
    висячка или с лиинии, значения не имеет и сути тоже.
    этим достигагается минимальное количество ручного труда.
    и максимальное качество.
    ведь потом это все еще шлифовать, и важно чтобы бетон был одинаково схватившийся.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Всего не читал, но тс респект.
    делает нормально.
    вопрос ширина плиты небольшая на фото а идете продольными полосами, а не буквой П, Где первые заливаются края.
    просто при шлифовке с краем больше возни всегда.
    и середина всегда застывает быстро.
    инструменты норм.
    а вот вертолетов на фото не встретил, чтобы оценить.
    wacker, лучший вибратор!
    12м колонны им вибрировали
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Ошибаешься, вылизать бетон
    ошибаешься, вылизать бетон сразу гораздо проще, чем потом.
    при наличии опыта и оборудовании.
    WP_20190604_22_37_36_Rich.jpg WP_20190613_14_43_31_Rich.jpg WP_20190613_20_09_26_Rich.jpg
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опыт мой с вертолётом простаивает щас без дела, ибо практика показала, что потом выровнять проще.
    Поставь 3м правило на просвет, покажи неровности, а также углы и примыкания поближе:|:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    лишний бетон, это неровное основание или зани
    выходы никуда не денешь, при стягивании ручным правилом 2,5-3м все легко обходится+ липа.
    лишний бетон это неровноая основа, или занизили высотную отметку.
    либо яму где то сделали.
    что не шлифанули?
    насос как раз самая полезная вещь.
    льешь ровно столько сколько можешь стянуть, миксер, пусть стоит и крутит бетон, насрать на это, если хочешь получить квалитет.
    миксеру переключить перемешивание на выгрузку занимает 20-30сек.
    проблема когда бетон не стянуть именно в способе подачи бетона к месту работы.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    надеюсь шлифованый пол это не окончательный вариант?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    во первых проверяется 2м правилом.
    и более менее в допуске 3мм на 2м
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ты чем шлифуешь?
    600, 750, 900?
    почему использовать подлив проще, я знаю.
    а сколько времени потом пойдет чтобы 300м2 выровнять?
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Это вы зря конечно, не подумав написали. Бывают конечно косяки как не без этого. Косяков не бывает только у тех кому показать нечего одни слова и рассуждения (не принимайте на свой счет или принимайте мне наплевать). Заверяю вас что вполне возможно уложить бетон как чистовое покрытие, под плитку не вопрос, под линолеум и ламинат не всегда получается (многое зависит от площади и многих других факторов) под винил не получится слишком жесткие требования. Заказчиков своих не обманываем и сразу все обговариваем, впрочем я знаком с таким типом людей как вы. С вами бесполезно вступать в полемику, только зря потратишь время. Рейка 3 метра если что.
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Я тоже надеюсь что нет
  15. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Стараюсь потом встречаться с теми кто делает отделку на наших объектах. Узнаю много нового и вижу куда нужно двигаться дальше, что бы улучшить результат.
