1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    не видно нигде 60ки вертолета?
    как без него?
    90машина производительна только на прощадках без стен.
    а 60кой удобно примыкания делать, на 90м же на ножах уже близко не подойдёшь к трубам.
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Тогда еще не было, сейчас есть.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    60ка нужна всегда.
    на крайняк можно использовать 2 тарелки.
    вакер?
    дорогая игрушка.
    имхо, самый стабильный дюнапак.
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я что-то не увидел никакой конструктивной полемики, одни обвинения в "диванности" и т. п. Да, на сегодня мне предъявить нечего, последняя отлитая мною плита была 2006-7-и году. Это что-то меняет? А если бы в прошлом году или месяц назад?
    Ни один мой тезис из первого "длинного" поста никто не пытался опровергнуть или оспорить. Заметьте, я предложил каждому желающему проделать собственный эксперимент, чтобы понять, куда и как теряются миллиметры и сантиметры. Вне всякой зависимости от моего частного мнения каждый получит свой собственный результат, и будет стопроцентно в нём уверен.
    Давайте попробуем по пунктам.
    1. Я утверждаю, что ГК-профиль 27х28 с опорами через 1,5 м даёт весьма заметный прогиб при нагрузке 10 кг в середине. А профиль 50х45 даёт прогиб в разы меньше. Согласны или нет?
    2. Арматура 12 мм с опорами через 1,5 м тоже даёт заметный прогиб при нагрузке 10 кг. Согласны или нет?
    3. Виброрейка действует на забитые опоры, как лёгкий перфоратор, и за 5-10 сек забивает "очень крепко забитую арматуру" на несколько мм. Согласны или нет?
    Сегодня вечером опять уезжаю на стройку на 2 недели. Если это кому-нибудь нужно, то по возвращении могу проделать все эти эксперименты с выкладыванием цифровых результатов.
    Вопрос - а надо ли?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а причем тут профиля и арматура?
    маяки делаются из бетона и по ним все стягивается ручным правилом.
    виброрейка вещь хорошая, но ей надо уметь работать.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Для бетона, такое правило
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Крайнюю плиту делал по таким "брутальным" маякам по согласованию с заказчиком. Опоры с шагом 1- 1.2м, я по ним ходил с последующей проверкой через оптику. Ни в одном месте не просели. Виброрейкой по маякам не водил, только ручным правилом.
    По итогу таже горизонтальная "ровность" в допустимых 5-7мм на всю плиту 110 м. кв. Без коректирующей рейки, правильного бетона, хорошей погоды не возможно вывести в НОЛЬ на практике. Да и нужно ли? Я лично сторонник керамики с ТП, а она с такими перепадами легко укладывается под гребенку.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super::hndshk:
    Согласен...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Да и паре
    да и паркет встанет
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    При том, что именно в этой теме советовали использовать в качестве маяков или профиль 27х28, или арматуру 12 м, с шагом опор 1,5 м. Я же не из своей головы это выдумал...
    Бетонные это хорошо, однако здесь раздел про УШП, толщина плиты 100 мм. Честно говоря, плохо представляю бетонные маяки высотой 100 мм. Имхо, это запредельно трудоёмко. Хотя, возможно что и ошибаюсь...
    Таки да, 60-й швеллер это мощно.
    Никак не могу получить ответа на от кого на простой вопрос "N мм неровности - на какой длине?" От края до края в 10 метров, или на каждом метре, или ещё как-то?
    Смотря какие конечные требования заказчика. Если у него полированный керамогранит, и требования не более 1 мм на 3 м, а у плиты провалы в 5 мм на 2 м (совершенно не заметные глазом), то к гребёнке придётся эти 5 мм добавлять плиточным клеем. А это двойной расход клея и двойное время на укладку.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а в чем проблема сделать 100мм маяк при 100мм заливке?
    хотя 100мм для ушп это мало 120-150мм, норм.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    я сомневаюсь что у самого керамогранита точность изготовления 1мм на плиту, а вы тут о каких то 1мм на 3м.
    при таких требованиях цена пола берется с коэфициентом 2,5-3
  13. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Не знаю, ни разу такие высокие не делал. Максимум 50 мм для стяжки.
    Критиковать, ни разу не сделав, нехорошо, однако выскажу сомнение. Такие маяки на всю высоту плиты равной с плитой прочности иметь не будут хотя бы по причине невозможности дать им выстояться в сырости положенное время. То есть, они будут после заливки рассекать плиту на несколько полос, что на мой взгляд не есть хорошо.
    Однако, это мнение диванного теоретика, всерьёз воспринимать не нужно)
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это перепад от min до max на всей площади плиты. По периметру перепад в пределах 2 мм. Когда линию от края до края по площади плиты побиваешь, перепад на 1 м в пределах 1-2 мм. Но по итогу на тех же 10 м эти 5-7 мм могут и вылезти.
  15. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Попадаются и такие, у меня сейчас лежат несколько 600х600, остатки от чужого ремонта. Точность удивительная, при любых промерах и даже укладки "лицом к лицу" неровность хоть по краю, хоть вертолётная, менее 0,5 мм.
