1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ничего убирать не надо, тем более вертолетом.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    осадка может быть и не равномерной
    и если лить жидким то камни торчат
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Неравномерность осадки в Ваших руках, как и торчащие камни.
    Важен конечный результат, у каждого свои средства и возможности для его достижения.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    согласен, главное реализация, качество, при наименьших затратах
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Проблема в том, что Ваш маяк просядет вместе с пенопластом
  6. arshup
    arshup
    arshup
    тогда сядет любой маяк.
    залив бетон, пенопласт нагрузится и сядет.
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    На УШП маяк опирается на опору, которая забивается через пенопласт в подушку фундамента. Отсюда и придуманны были профиля и арматура. На заре были лепехи и профиля по ним.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так бетон нагружает пенопласт, делай в бетоне маяк.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ни хрена не понял, но очень интересно:)]
    Каким образом деформация пенопласта оказывает влияние на маяки в процессе приема бетона, если маяки не опираются на пенопласт?
    Еще раз. Маяк опирается на вертикальную опору (арматуру) забитую ЧЕРЕЗ пенопласт в утрамбованую подушку, т. е не имеет опоры ни на пенопласт, ни на арматуру рабочую/конструкционную, даже на трубы ТП;)
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В качестве маяка уголок?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    так делать не правильно, у сетки не видно защитного слоя.
    трубы уложены не правильно, слой бетона над трубой не более 30-40мм.
    пластиковые стяжки это вопрос оптимизации труда.
    нужен на 1 человек больше.
    установка маяков трудоемкий процесс.
    к тому же все дома разные надо иметь большое количество таких направляющих.
    если все строители, неужели трудно представить, как в на защитим бетоне выставить маяки из самого же бетона.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    еще - за то что вообще вбиваете арматуру.
    внизу уложена канализация, вода, электропроводка.
    теперь прикинь нормальное построение работы:
    1. экскаватор+ основа
    2. параллельно работают специы по ненужным сетям, выкинули концы.
    3. Пришли сантехники раскидали канализацию
    4. Пришли спецы по пенопласта, выставили 1слой
    5. Вернулись сантехники, положили воду и магистрали водяные
    6. Параллельно спецы пенопласта закрыли пенопласт,
    7. Пришли электрики, положили силовую часть проводки.
    8. вернулись пеноплащики, наклыли все пленкой, кинули арматуру.
    9. пришли сантехники, возможно другие, ибо контракт отопления включает отопление "под ключ"
    10. Внимание!
    пришли бетонщики с направляющими и арматурой!
    куда ее забивать?
    сверху кроме концов кабелей и труб ничего не видно.
    исполнительное, фото, это туфта для такого количества креплений.
    короче технология мертворожденная.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На УШП до 250 м2 работают ТРИ человека. Четвертый просто мешаться будет.
    Какие пришли/ушли:)]
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Нет, швеллер номер 50. Очень прочно, на них даже хобот на этой плите лежал при приеме бетона. На кануне прошел дождь и бетононасос не смог заехать на участок, пришлось наростить хобот и принимать лежа на дальнюю часть плиты. Но заделывать после него бетон долго и нудно.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ну так скорей всего она еще не поднята на подставки
    откуда этот миф?
    вопрос привычки
    1 день день работы в одного для самостройщика, дома разные, но хлысты арматуры везде одинаковые- 12 метров, хотя если строишь на заказ, то проще научиться лить по лазеру и датчику
    вы изобретаете велосипед, тут все изобретено еще 70 страниц назад
