1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну это перебор) под ним скорее штырь в землю просядет)
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ни куда он не просел. Я уже писал про то что ходил по нему и после хобота проверял через оптику. Проблема в другом: он тяжелый (вынимать проблемно), он дорогой, он оставляет после себя приличную борозду. И самое главное, что он не дал ожидаемый результат. С несъемной арматурой в качестве маяка результат тот же, а гемора меньше. Маяки из ПН профиля от гипсокартона, вообще бумажные и лучше без них совсем, по ротационнику с приемником.
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Если самостройщик протянет бетон сам по таким маякам, которые я показал выше, его результат устроит на 100500%.
    А вот если специалист прийдет на заливку УШП и сделает бетонные/из раствора маяки прямо по XPS/EPS, потому что он всегда так делал, то результат будет гораздо хуже смею тебя заверить.
    Так при кажущейся "одинаковости" разница есть в деталях. Даже по твоим высказываниям про привлечение отдельных спецов на разных этапах нулевого цикла, можно сделать вывод, что ты специализируешься именно на приеме бетона и его выравнивании. О техпроцессе возведения УШП имеешь весьма поверхностное понимание. Про ценообразование 1 кв. м при привлечении разных бригад, я вообще промолчу.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня не УШП, но отчитаюсь о результате, так как здесь в теме свои вопросы задавал:
    Без бетононасоса - лотки. Плита 255мм*11,2м*10,6м. Бетон М350 якобы П4, на деле по желобам без лопат или доп. воды почти не стекал, густел довольно быстро. Миксерист что-то говорил про цемент типа 2 - быстрозатвердевающий. Запланировано было брать бетон с другого завода, где всё заранее обговорил и подписал договор, но - завод встал на 3 дня, решил не ждать.
    Воду добавляли совсем немного - не стал рисковать, про возможность повысить пластичность, добавив цемент и воду - даже не вспомнил в суматохе. Перерывы между миксерами по 5куб.м. были порядка часа (завод в 2км, но были проблемы с заездом из-за неожиданного ремонта дороги).
    Начало в 10.00, 6-й миксер в 15.00, затирать тёрками закончили в 18.30. Холодные (или не очень) швы по времени - получились до 4 часов - очень критично?
    Температура днём не более 23 градусов, ясно.
    Все мои приготовленные приспособы, почерпнутые из этой темы - не пригодились: самодельная гладилка а-ля канальная 1500*150мм, гладилка из канализационной трубы д110мм. То есть подвижность бетона не позволила их применить, хотя и пытался. Ещё и время на перелопачивание-подачу от лотка к дальним углам плиты добавилось. Вибрировали - достаточно много.
    Основные инструменты: тачки, лопаты, тяпки разные, швабры 1,8м и 1,5м, правило 1м, кельмы и небольшие тёрки и гладилки.
    7 человек на 30 кубов.
    Без маяков. Для местных таджиков это неизвестная технология - ровняли по лазерному нивелиру и приёмнику на стойке (ADA). С этим вроде всё ОК - получилось. С датчиком ходили я с сыном по очереди. Точность замеров высокая, на 17м по диагонали плиты - всё работало.
    Перепады по высоте ещё точно не промерил, но менее +/-1см. Однако, локальных волн достаточно - не растекался ведь. Ещё и выпуски арматуры мешали.
    Теперь вся надежда - на шлифовку. Надеюсь обойтись без выравнивающей стяжки.
    Выводы - типичные - бетон должен быть правильный, прораб и бригада - более опытные, бетононасос тоже облегчит и ускорит укладку.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    17м для ротационного лазера, не расстояние.
    Хочешь отшлифовать, торопись, Через 3-4 дня шлифовать будет сложно, через месяц нереально кругов сотрешь больше чем получишь эффекта.
    локальные небольшие волны можно былобы срезать на сл день после заливки.
    Кстати выводы разумные:
    Правильный бетон с насосом, специально обученые люди на заливке, и шлифовка вертолетом решают в комплексе много проблем.
    Отшлифовать на сухую более 100м2 непростая задача даже если залито проффесионально.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @arshup, чем шлифуется на 2-3 день после заливки плиты?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Лазер не ротационный. Датчик - приёмник луча ADA LR-60.
    Шлифовать планировал не вертолётом (они у нас бывают лишь в небе иногда), а древней мозаичной шлифмашиной с 6-ю треугольными камнями - для этого нужно ждать полного твердения бетона - полагаю, летом это всё равно более двух недель.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    абразивным кругом, машинка, арамис ее все называют. Главное не алмазом
  9. arshup
    arshup
    arshup
    абразивными камнями, 3-4дня
    через 2недели это убитые руки и сточеные камни, и посредственный эффект
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Здесь ранее была иная информация насчёт сроков после укладки/заливки. Если кто ещё в теме - прошу поделиться.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    возможно, но это, практический опыт
    камни тоже не по 3копейки стоят.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Здесь не спорю - недавний опыт на подбетонке М150 - семи дней после заливки. Итог - 4 часа шлифовки, 60 литров пыли, два комплекта камней на 1300руб и это лишь снял бугры кое-как.
    М350 спустя два дня таким будет.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    на сл день может камни начать рвать.
    поэтому бетон лучше шлифовать пока он не застыл
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @vehcy, а фото результата? с приложенным правилом в т. ч.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Фото результата здесь можно посмотреть: https://www.forumhouse.ru/posts/24280750/
    Пытаюсь исправить шлифовкой.
