1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут явно рановато...:|:
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нее.) Тут как раз самое то. Шишки можно убрать, ямы заполнить. Где вертолет прыгает, там металлический закладные под навес.
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Ямы тоже вертолетом заполняете? Мне казалось он не так сильно корректирует уровень и его основная задача сделать поверхность гладкой а не ровной?
    Не разу не видел что бы при затирке кто то с нивелиром бегал.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вертолет только заглаживает. Ямы заполняются бетоном при помощи рейки bump cutter.
    Если образовалась шишка, можно проверить нивелиром ее высоту. Срезать рейкой или шпателем, да затереть это место диском, чтоб щебень спрятать.
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Еще пара вопрос, если можно:
    - на момент затирки еще остается пластичный бетон с заливки или новый готовите?
    - вертолет справляется у устранением сантиметровой ямы от прута маяка или больше не используете?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    От прокачки насоса лепешка обычно есть. Это если какая то яма при выглаживании обнаруживается. Также можно щебня пару лопат кинуть, да загладить.
    Если при затирке, то из под рейки можно собрать бетон и заполнить яму.
    От маяка борозда убирается обычной гладилкой.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Спасибо за откровенный ответ.
    Не совсем поняли про суммарно. Это под рейкой? В остальном со всем согласны. Только при укладке промеряем почаще примерно каждый метр. Правда на больших площадях иногда немного опаздываем с затиркой диском, приходится шевелится. А сколько человек у вас в бригаде на 200-250 кв. метров?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, под рейкой. Т. е если ставить на шишку уровень, то по бокам по 3 мм. Если одну сторону прижать получится 6 мм. Ямы также, или провал под уровнем 6 мм.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Мне кажется это несколько многовато для укладки ламинта. Для плитки лучше не придумаешь. Только не подумайте что я придираюсь. У нас получаются в принципе сопоставимые результаты с вашими. Просто голову всю изломали как улучшить результат. На наш взгляд основные проблемы в местах выхода коммуникаций.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    И это верно. Сейчас чутка изменил способ. Тупо шпателем по детектору снимаю лишку в горизонт и заглаживаю.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Последний раз так и делали. На днях снимем опалубку и пленку и все измерим.
  12. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Может видео инструкцию снимите для чайников - технология процесса выравнивания.
    На сколько быстро схватывается бетон? Как быстро нужно выполнять работы по выравниванию и укладке?
  13. al185
    al185
    al185
    #269 - только не под зимовку, отшелушится...
  14. al185
    al185
    al185
    #618 - см. в конце рихтовку
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    расскажите про правильную технику работы рейкой bump cutter? если правильно понимаю, надо водить полосами от края до края опалубки, сначала в одном направлении всю площадь прогладить, потом в перпендикулярном пройти?
