1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Решение отличное, на мой взгляд самое лучшее. Я именно так и сделал месяц назад, стояли не шелохнувшись. Но вместо крышек использовал квадратные пластинки из листа 1 мм, т. к. у меня был не ППС, а ЭППС высокой плотности, просто проткнуть его было нереально, поэтому сначала сверлились отверстия насквозь, и в них ставились отрезки шпильки М16.
    А вот здесь готов поспорить, причём на деньги (уже предлагал когда-то на форуме). Не знаю, что у вас за ППС, но мои многочисленные эксперименты с насыщением ППС водой ничего не дали. А я делал всё, что только можно, во всех вариантах, какие только могут придти в голову.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Решение отличное, перепад для Вас не панацея, на него можно и забить.
    Свой перепад Вы озвучивать не стали, видимо есть к чему стремиться. Менее 2-3 см?
    Для кого-то и это результат.
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Перепад чего? Что куда должно перепасть? У меня перепад песчаной подушки, на которую опираются стойки для маяков, не более 3 мм при длине стен 9.5м.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ваш перепад увидим когда зальетесь, перепад Треугольника оставляет желать лучшего.
  5. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я всё никак время не выберу описать более подробно ход работ и результаты. А результаты неплохие, я бы сказал. Все погрешности в пределах 2 мм, т. е. на пределе точности лазерного нивелира. Штукатурное правило 2,5 м тоже показывает еле заметные просветы.
    Вы уже заранее за меня всё определили... :)]
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Залился. Брал бетон с запасом более куба, не хватило четверти куба, пришлось домешивать. Из-за домешивания не удалось хорошо разгладить, заканчивали уже в темноте при прожекторе.
    Надо сошлифовывать огрехи. Максимальный перепад по плите около 8 мм в большую сторону (бугры). В основном 3-5 мм.
    Чем и когда шлифовать?
    И обязательно ли выдирать маяки (арматура 10мм)?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super: ПОЗДРАВЛЯЮ! :victory:
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если бетона не хватило, стоит дозаказать требуемое кол-во.
    Арматурные маяки не обязательно вынимать. При правильном заглаживании их не видно. IMG_20190716_135348.jpg
    "Вылезший" маяк мешает только топпингу и полировке бетонных полов. В остальных случаях на него можно внимание не обращать.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Поздно поняли, что не хватит. А чем и когда шлифовать?
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Благодарю! Эпопея с фундаментом в 4 руки заняла почти месяц.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все нормально...:super:
    У меня профи делал с помощником такое же время.
    + моя семья помогала, чем могла. :|:
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Чего хотите добиться шлифовкой поверхности?
    Сравните затраты на шлифовку и затраты на клеевую или другую основу при монтаже чистового пола при перепаде 8мм?
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Шлифовка стоит: 6000р расходники+2000р аренда шлифмашины. Затраты на выравнивание клеем пока не считал.
  14. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Мне залили. Узбеки сделали черновую заливку ровнее, чем у приятеля чистовую шведо-белорусы
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Новые технологии, убийцы всех гладилок)
