1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ни в коем случае не хочу отговаривать... Но:
    А если что-то пойдёт не так? Например, бетон не тот привезли! Или дождь, или техника откажет, или... В любом случае потребуется ОПЫТ работы с этими инструментами, который включает в том числе и работу при непредвиденных обстоятельствах. А это важно понимать.
    А без опыта вполне может не устроить результат. Или устроить, учитывая экономию на профессионалах. Лишь бы не накосячить по крупному.
    Каждый сам выбирает, впоследствии или грызя локти, или будучи вполне удовлетворённым.
    За себя скажу (заливал две плиты силами простотаджиков и просторусских), что результатом был не вполне удовлетворён, но профи всё равно впредь нанимать не буду. Их ещё и поискать надо.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А я бы попробовал.
    Как говорил Батя - "Главное не сцать и быстро бегать!"
  3. arshup
    arshup
    arshup
    люди годами в тонкости вникают.
    65м2 можно попробовать одним 600мм вертолетом, если успеешь, хотч желательно 2 вертолета 600мм для краев и 900мм для плоскости.
    вертолет стоит 40е/ день
    65м2 затереть никак не стоит 45000р
    с топопингом незнаючи лучше не браться.
    а зачем топинг, три бетон до зеркала чуть жди и сверху ставь лак для сырого бетона.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Парни, ради хохмы кто работал или работает вертолетом, сколько времени заняло научиться им управлять+?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    и еще беря в аренду вертолет надо проверить в зависимости от модели, работу сцепления, не буксует ли ремень.
    тарелка не стерта ли, состояние лопастей.
    от этого качество тоже зависит.
    у меня например если тарелка уже с пробегом то всегда беру запасную, лопасти еще можно подправить на месте но и то не всегда.
    а самое главное порой на это нет и 15мин.
    поссать времени нет, надо крутить бетон.
    профи вытащат и раскрутят очень запущеный бетон, но это опыт
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даже профи, когда-то заливали первую плиту, чаще всего себе. И ничего, живут на них до сих пор.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как раз профи чаще всего первую не себе льют
  8. arshup
    arshup
    arshup
    А уж работа с вертолетом начинается с разглаживания и стягивания бетона максимально ровно, иначе и крутить нечего или бессмыслено
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а тут уж без правильных маяков никак не обойтись. наверное на них больше акцент стоит сделать.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    маяки ставятся прямо на бетоне
  11. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Если хотите получить как в торговом центре полы с упрочненным верхним слоем - то с первого раза так гладко и ровно вряд ли получится. Если хотите с уклоном под трап - еще сложнее, но возможно. Принципиально, управлять "вертолетом" не так сложно, при средней физической форме обычного человека и связи мозга с руками. Сложнее правильный момент для затирки понимать и тем более - с топпингом. Сложности с затиркой будут в углах и у стен. Надежнее найти того кто умеет и заплатить ему за смену.
    Если маяки правильно выставите, то нужный уклон сформируете.
    Топпинг для ваших целей - любой из доступных у Вас для создания упрочненного верхнего слоя и бетон при этом классом не ниже В22,5.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    хороший вертолет на хорошо залитом полу управляется одной рукой.
    силу приходится прикладывать только в местах где есть неровности
    ну и рядом с пртмыканиями.
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Приветствую участников дискуссии.
    Готовлюсь заливать плиту 56 кв. м.
    Утепление делаю из XPS. Борта высотой 200мм из XPS хочу крепить угловым крепежом Технониколь, а опалубку фундамента террасы думаю сделать из OSB плиты 18мм с подпорками из доски дюймовки.
    У меня пара вопросов сообществу.
    1) надо ли вдоль OSB дополнительно пустить доску для жесткости или OSB самостоятельно справится и не прогнется с таким шагом подпорок?
    2) есть ли у кого есть опыт использования углового крепежа технониколь, насколько оправдано его использование? Цена уж больно кусачая. Может тоже подпорками обойтись или песком присыпать борта. Опять же песок на отмостку пригодится
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так это в 99% случаев бессмысленно и даже вредно, если не собираетесь делать декоративный бетон с полировкой.
    Кто-то может объяснить, зачем вы всплывший из бетона шлак по поверхности размазываете?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а чего ты взял что вообще из бетона что то всплывает?
    и как добиться ровной гладкой поверхности?
