1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Вертолетом пройденый пол
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть даже в этой теме, если ничего не путаю) у или на варианты Технониколь посмотрите. Просто к ЭППС вопросов обычно нет по качеству, а с ППС как повезет)
  4. arshup
    arshup
    arshup
    в пределах допусков 3мм на 2м
  5. arshup
    arshup
    arshup
    главное чтобв отвечал требованиям.
    а то что эти 3м листы полумесяцем, так бетон их разглаживает
  6. arshup
    arshup
    arshup
    еще раз говорю, что это слишком дорого использовать.
    EPS 200 L блоки и EPS 100 на крайняк 120 на утепление
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    При правильной работе правилом, торчащие камушки убирать не придется.
    Полосы остаются от грубой работы правилом. Они убираются без особых усилий, если бетон не встал и по бетону уже можно ходить.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    это же выглаживать надо правилом бетон, и бетон должен быть не особо жидкий S3-3,5.
    а летом, да с ветерком, и если это по сути стяжка, то бетон улетает не особо быстро.
    при 70мм, полный миксер выкачать 7-8м3 более 2х часов займет.
    потом поставил ветолет пробежался, убрал все огрехи и норм.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Неважно какими техническими средствами пользуются специалисты, важнее результат и его правильная оценка.
    Перепад 3 мм на 2-х м это не очень серьезно, на 10-ти 15-ти метрах имеет смысл обсуждать.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Предлагаю не углубляться в условия и тонкости.
    Ни следов от правила, ни камней, перепад не более 4мм на всю площадь правильными руками без вертолета
    "Правильные руки" это руки не только людей с опытом, но и руки людей под контролем.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    виброрейкой?
    или обычным бетонным рправилом?
    большие перепады возможны при перестановке лазера из комнаты в комнату
  12. arshup
    arshup
    arshup
    На каждоц заливке всех и вся не проконтролируешь.
    без вертолета можно и 3 небольших объекта залить с вертолетом максимум 2
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По каким параметрам Вы определяете качество поверхности после работы правила или виброрейки на стадии приемки поверхности плиты? Какие работы по подготовке поверхности Вы учитываете?
    Отсутствие опыта, как и плохое зрение во многих случаях являются причинами некорректных параметров качественной работы.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    на фото штукатурное правило, им бетон не стянешь.
    а контрольное правило иное.
    покомнатная заливка всегда дает большую погрешность, чем заливка одной плитой.
    для стягивания
    лучше применять такое правило.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Покомнатная? Так мы чего "льем"? Перекрытия, или стяжку?
    Ps Вертолет в комнатах (если это не Манеж) то еще действо.
