1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    да, а ты как думал, 1.2х2 сортиры легко вертолетятся.
    а чем полы от стяжек отличаются одни 100—150мм, другие 60-80мм работа по заливке и шлифовке одна и та же.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Смешно...
    В стяжке есть щебень? Или какие вы "камни" лопостями убираете?
    Вы уплотняете стяжку глубинным вибратором?
    Ну а если Вы еще и "волну" на стяжке гоните выше представленным правилом, это атас!
    Стяжка не льется, а укладывается. Если надо, то уплотняется ("утаптывается"). Лишнее не сгоняется в виде жижи, а срезается именно штукатурным правилом.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    ты бетон пробовал штукатурным правилом резать?
    жижа не сгоняется, бетон стягивается.
    для бетона 2х ручковое правило, супер!
    и от чего ты собрался резать?
    бетон от бетона отрезать?
    маяк он же не жесткий это тот же бетон.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Глубинным вибратором и пол в 100мм не провибрируешь.
    а с учетом стен, окон и т. д если они есть изгадишь все вплоть до панелей на потолке.
    что потом маляр скажет?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Бетон традиционный С 25/30
    ИЛИ С20/25
    на стандартном наполнителе.
    50мм стяжки где нибудь в квартире при ремонте можно и мелкий наполнитель взять с нейлоновым волокном.
    с металлическим волокном проблема, т. к роторный насос металическое волокно не качает, тем более на какойнибудь 7 этаж или 9
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Эта тема для обсуждения бетонной поверхности, фундаментных плит.
    Есть ощущение. что вы запутались и прикрываясь мало знакомой технологией укладки стяжки во внутренних помещениях?
    При каких условиях применяю бетон во внутренних помещениях малой площади?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не жесткий маяк,- ты на ходу придумал? Маяк всегда жесткий, иначе в нем нет смысла.
    Отсутствие опыта и ненужные фантазии, - " Мать всех ошибок", как говорят в кино.
    От себя добавлю - "и кривые руки ".;)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    как маяк может быть жестким, если ты его сделал из бетона, 5мин назад?
    поэтому ничего ты не срежешь, а можешь только стянуть.
    будет бетон жидкий, не будет маяков
    будет черезчур густой, не стянешь.
    или ты приехал заливать, тебе кто то заранее маячки выставил?
    100м2 вдвоем, если это не туалеты это 3-4 часа работы.
    час на отметки, затащить шланги, правила, вертолеты, 2,5часа залить, стянуть и пол часа чтобы помыть инструменты.
    есть отметка, есть бетон.
    все, времени то не так много, ведь 100м2 это не много, и все необходимое тоже никто не подарит
    поэтому пока бетон стынет можно еще 100м2 залить
  9. arshup
    arshup
    arshup
    бетонная поверхность и технология абсолютно одинакова что толщина плиты 70мм, 60мм 100мм или 200мм или 800мм, или 1200мм.
    как бы толще плит лить не удавалось.
    вся разница, количество бетона.
    да и то никакой, при 800или 1200мм
    все тоже самое разбитое на 2 этапа, заливка плиты и заливка верхней части и стягивание.
    и последующая шлифовка вертолетом.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    любая горизонтальная поверхность по сути льется одинаково
  11. arshup
    arshup
    arshup
    мне интересто, как вы собираетесь залить 7м3 одним разом, по маякам установленым на шумоизоляцию на которой сверху еще идет сетка арматурная и трубы отопления?
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Сравнивать горизонтальную поверхность при заливки бетона, и стяжки из смесей не корректно.
    Если вы приводите такую параллель, то работа штукатурным правилом не отличается от работы правилом с ручками.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    А каким боком стяжка из смеси к теме относится?
    И почему раз стяжка так из смеси?
    Скажу больше почему бетон
    Бетон самый дешёвый материал который можно механизированно подать на высоту в любых количествах.
    Кроме откровенно мелких объемов
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мда...
    А бетон, это не смесь? Или "смесь", это то, что по пакетикам расфасовано?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    видимо так
