1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Подлскажите, перед заливкой, что лучше обсыпать плиту песком или распереть досками или ничего не делать, т. к. ребро усилено роксами и плоским шифером ?
    Плита ушп 6на8 ,ребро 300 мм.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ваш опыт ограничен. Вы идете по накатанной дороге.
    Я наблюдал как срезают лишние миллиметры обычным правилом, когда по бетону уже можно ходить и он почти встал. Вполне успешно.
    Несколько лет назад здесь модератор темы УШП выкладывал плиту где в качестве маяков был шнурок. Перепад если не запамятовал был около 3 мм. Все смеялись. Недавно видел плиту где в качестве маяков была леска. Вполне достойный результат
    Важнее минимальный перепад, чем красивая поверхность после вертолета, это же не вечернее платье.
    Обзванивал подрядчиков, все обещают перепад после вертолета 10 мм. Документировать не хотят:|:.
    Хозяин этой темы писал несколько лет назад про большие перепады при работе с вертолетом. Всегда стоит задача сдать работу. Красиво это красиво, ровно это ровно. Кто проверяет перепад? Пару тем на форуме встречал, где проверяли. Остальных устраивает красота;).
    Знакомый строитель при отсутствии места ночлега для выполнения подобных работ приезжает с прицепом,- домом на колесах, никаких "мягких " маяков.
    Подход у каждого свой. У кого-то маяки мягкие, у кого-то результат на первом месте... Вы в каком регионе трудитесь?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    конечно по накатаной, т. к. она наиболее оптимальная и менее трудозатратная.
    объясни зачем леска, когда есть нивелир?
    могу объяснить почему так против вертолета:
    это отсутствие своего оборудование
    нивелир, прибор не дешевый
    1000-1500евро
    вертолет тоже прибор не дешевый.
    2 вертолета это 2500-3500евро
    набор правил и прочего для заливки еще 1000
    соответственно вибратор 500
    для всего нужен транспорт, который кроме как для работы особо не используешь. более менее приличный это 10000.
    итого не так мало выходит.
    место для ночлега то зачем?
    заливка работа максимум на сутки если холодно и бетон не стынет.
    а срезая лишние милиметры, если они есть вырвешь полюбому камни с бетона.
    и кстати вертолет отлично разглаживает эти небольшие неровности.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не совсем понял, вы против вертолета или это аргументы тех, кто против?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    это для тех кто против вертолета
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы за использование вертушки? Или вы за тех, кто кладет на этот инструмент?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    скажем так у меня есть свой вертолет, и тирануть вертолетом не составляет труда.
    зато мне не надо в пыли потом шлифовать пол чтобы убрать шелуху, + во время отделки полы легко убираются просто шпателем.
    в том же гараже потом не надо использовать никаких покрытий.
    за одну и ту же цену получаем
    хороший вид
    готовое покрытие пола
    кстати вертолетом легко шлифуются и растворные стяжки полусухие.
    единственный минус вертолета это трудно работать в закрытых плохо проветриваемых помещениях особенно в холодное время.
    хотя слышал что появились новые хонда моторы с катализаторами.
    чуть ли не евро 4.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Ну и работа в жилых районах после 23.00 надо согласовывать.
    причина понятна 110дб
    для примера шум в машине порядка 60дб,
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подошло дело заняться поверхностью УШП, возникло пару вопросов.
    -Чем заделать швы от маяков, которые не успел заделать в день заливки? Если обычным ЦПС, не повываливаются они со временем? Быть может есть что с лучшей адгезией к годовалому бетону?
    - Местами на плите есть шагрень, из-за пошедшего дождя во время затирки, думал взять МШМ и и шлифануть всю плиту, но есть пару мест где шагрень приходитя на ямы и углублять их не совсем хочется, опять же может есть составы которые могут заливаться тонким слоем 3-5мм и намертво приставать к бетону?
  10. Cezar69
    Cezar69
    Cezar69
    Emaco Nanocrete посмотри эти смеси.
    Ремонтные составы по бетону, но дороговаты
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Арматуру потом как вытаскиваете?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    под покрытия, выровнять ямы самовыравнивающими, дырки, заделать бетоном, прежде пропылесосить и грунтануть
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Нужен совет как правильно уложить и выровнять бетон. Площадка под бассейн, погрешность нужна минимальная, толщина бетона будет 11 - 13 см. Площадка 520*520 см, три стороны по краям деревянная опалубка, четвертая сторона стена бетонная, выставил в уровень опалубку, будет маяком. Бетон придется мешать самому бетономешалкой, щебень, песок, цемент приготовил и положил рядом.
    Виброрейки, пропеллера и всяких приблуд у меня нет и взять их негде в аренду. Вот думаю поставить посередине маяк из арматуры и в ходе бетонирования сразу частями его срезать, например залил погонный метр бетона, срезал этот кусок маяка и заделал сразу. Можно также использовать и профиль, но он не такой жесткий как арматура. Правило для бетона профтруба 40*40*3мм гладилка пластиковая.
    Еще интересно мнение про струнные маяки, может кто даст дельный совет.
    В общем за любые советы буду благодарен.
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    какой у него размер?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    разные, для очень сильных парней молодых пойдет и 3м, а так 2,5, есть и 2 кажется, меньшие правила нет смысла такие брать, есть обыкновенные плотнинские правила,
    у спеца обычно 5-6 правил разной длины
