1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Можно щеткой металической на болгарина
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    100 квадратных метров?
    Можно конечно...
    Но, я бы посоветовал предварительно записаться в травмопункт.
    Самому не очень удобно из паха металлические "иглы" выковыривать. :)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    оборотов на болгарке поменьше и норм.
    рабочие штаны не пробивает
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сталью по граниту?
    Удачи!
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а гранит откуда?
    да даже если так, задача счистить то, что не держится
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    У Вас, извините, бетон с сеном замешивают?
    Ничего вы не снимете обычной болгаркой.
    Если стоит задача эмитировать работу, устать и вспотеть, то тогда ДА! Болгарка в помощь.
    Много визга, пыли и "бурной деятельности" для глаз заказчика.
    Результат никчемный.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Добрый день. Собираюсь заливать небольшую плиту УШП. Общая площадь с террасой около 50 кв. м. Размеры 5,6х10,6м. Высота ребер 20 см. Бетон В25 П4. Заливать планирую по маякам из направляющего профиля 28х27мм, как предлагает автор темы. маяк по центру вдоль фундамента, а по краям направляющими будут листы шифера, наклеенные на борта из XPS.
    Поскольку делать это буду впервые обращаюсь к участникам форума с вопросами.
    По инструменту не понимаю пока имеет ли смысл иметь и вертолет и гладилку канальную? Или можно обойтись чем-то одним из этого? Даст ли гладилка такую же поверхность как вертолет? Или она будет долее грубая?
    Не будет ли виброрейка тонуть в П4, если тянуть по маякам?
    Насколько актуален глубинный вибратор для П4 и высоты ребра 200мм?
    На сколько больше заказывать бетона, чем по расчету? По расчету 7,3 м3.
    Где можно арендовать набор инструментов для заливки в Москве и подмосковье?(можно в личку)
    Где лучше купить бетон на Новой Риге? (можно в личку)
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вертолет не нужен, гладилку возьмите. Поверхности разные. При работе с маяками обеспечиваете ровную поверхность, это меньший расход на укладку чистового пола. Вертолет необходим для других работ. Если будут бюджетные помощники возьмите штукатуров работающих с обычным правилом. Они и затрут поверхность плиты. Бетон +10%. По РБУ на Риге зависит от расположения участка, есть на первой и на второй бетонках.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Вертолет имеет смысла брать, только при наличии опыта работы с ним, иначе можно все испортить.
    тоже самое виброрейка.
    если ставить по середине маяк, то все что нужно, это глубинный вибратор 38мм, правило 3м. на уклоны, около труб, и т. д достаточно хорошей доски, ее по факту нарезать в нужные размеры, пару лип и пара граблей, и лопата.
    граблями бетон ровняется не хуже спецовых приспособ, главное грабли усиленые и пошире
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В районе второй
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А что такое липы?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А вы попробуйте и удивитесь.)
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я пробовал... Не понравилось.
    Ни кому не советую.
    Самый эффективный способ, это водяной пескоструй.
    Но и " фрезой" замечательно выходит.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли глубинный вибратор для заливки плиты бетоном П4? Или он достаточно подвижный, чтобы не оставлять пустоты?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    нужен, написал три слова в личку
