1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если только пол лить, то можно и без него, если еще и ребра, то обязательно
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Согласно СП 435.1325800.2018 "Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ.":
    "9.3.14 Уплотнение бетонной смеси должно обеспечивать требуемые плотность и однородность бетона. Толщина уплотняемого слоя должна соответствовать глубине проработки уплотняющего устройства.
    При вибрировании из смеси выходит воздух - характерное "закипание", которое наблюдается и при глубинном вбрировании и при работе виброрейки."
    Предположу, что в нормативах немцев и шведов укладка бетона в несущих конструкциях производится с вибрированием.
    Лучше правильно вибрировать бетон, чем не вибрировать совсем.
    Еще из другого СП 70.13330.2012. "Несущие и ограждающие конструкции.":
    "5.3.10. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.
    Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста и прекращения выхода пузырьков воздуха.
    5.3.11. Виброрейки, вибробрусья или площадочные вибраторы могут быть использованы для уплотнения только бетонных конструкций; толщина каждого укладываемого и уплотняемого слоя бетонной смеси не должна превышать 25 см.
    При бетонировании железобетонных конструкций поверхностное вибрирование может быть применено для уплотнения верхнего слоя бетона и отделки поверхности."
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый вечер. Товарищи, буду заливать полы по грунту. Бетон п3-4, на гравии-100мм, два раза по 55 м2. Так как первый опыт, прошу советов. Планирую пока так, лью с миксера в окно, растягиваю. Ровняю по лазерному уровню, рейкой с площадкой каждые пол метра. Для контроля сделаю в стенах выше чистового уровня на 15 мм крючья куда можно натянуть струны. Вопросы как грамотно загладить. Достаточно будет сделать проходы виброрейкой?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    бери насос, если есть лазер ротационный ставишь им маяки прямо на бетоне и стягиваешь правилом.
    если опыта нет напортачить можешь что с маяками что со струнами.
    в качестве тренировки стяни песок таким образом.
    шаг маяков 2\3 - 3/4 длины правила
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Песок разложил на 120 м2 с погрешностью 5 мм) потренировался. Как поставить маяки п4 бетоном?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет.
    после виброрейки необходимо провериться правилом- рейкой -корректором в двух направлениях, затем опять виброрейкой в двух направлениях.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это что, сетка?
    из вязальной проволоки варили?
    бери S3, его насос качает легко, и его загладить проще. если густой, можно немного воды добавить.
    налил бетона участок разровнял грубо граблями
    липой площадки 400*400 сгладил и нивелиром проверяешь, добиваешься 0 погрешности.
    между маяками стягиваешь правилом, получается дорожка маяк, между 2х маяков тянешь, нужен помошник который будет подкидывать или лишнее убирать,
    полосу протянул, следующая так же но предыдущая подоса уже и есть маяк, и двигаешься к выходу.
    110м2 вдвоем это 2_3 часа даже с небольшим опытом.
    главно бетон лить точно, тогда его надо сгладить по сути, если мало, будут дырки постоянные, много, устанешь грести, а тот кто на правиле быстро устанет
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    заводская сетка. из лотка буду лить. без насоса. Примерно понял, спасибо, осмыслю
  9. arshup
    arshup
    arshup
    тогда все время уйдет на то чтобы бетон лопатить, а не полы заливать.
    а где перехлесты?
    да и сетка явно жидкая.
    я ставлю д6 150*150
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    15 см, думаю хватит. За счёт поперечных анкерится. Хотя может я не прав) у меня д5 - предполагаю должно хватить.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    хотя бы ячейку перехлест во всех направлениях
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Arshup, а что такое, липа,?
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    После выравнивания, надо ли заглаживать?
  14. arshup
    arshup
    arshup
  15. arshup
    arshup
    arshup
    вертолетом
