То работает, то не работает, зараза буржуйская
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь190658, 07.01.16.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо!
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я всё-таки подумываю о слабой тяге. Объясню почему. лет 7-8 назад соседи установили "Баксик" и коаксиальную трубу вывели через стену. Я им рекомендовал не выводить именно через "эту" стену, так как в основном ветер дует хоть и под углом, но именно с этой стороны. То есть как-бы задувает-загоняет обратно выхлопы. Треснули морозы, сосед умотал в Москву и по закону подлости котёл перестал работать. Соседка в панике вызвала меня. Попив пивка и покурив над схемами-описаниями (слава богу, что с детства познания английского не все улетучились, а на русском не было как ни странно) я пришёл к выводу, что котёл "запирает" датчик тяги. Вскрыл крышку и показал соседке. Но "закоротить" клеммы я отказался. Ночью всё-таки приехал пьяный в дупель её муж и тупо воткнул вилку в клеммы. Не знаю как сейчас - торчит вилка или поставлен "жучок" не знаю, - но вроде который уже год у них работает. Вот я и думаю - а вдруг у меня тяга упала? На слабой мощности, типа, тяги хватает, а на повышенной уже не хватает. Такое может быть? Тут ВДПОшников можно найти?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А почему у Вас труба воткнута в квадратное отверстие? Неужели за столько времени нельзя было найти фланец и поставить чтобы тяга была только из котла а не из котла + помещение?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик в задгей чамти котла около выхода подачи. есть отверстие в теле теплообменника. в него уходят одна медная трубочка (капилярка) и проводок. вот этот проводок и есть датчик. Эго надо вытащить из цоколя. найти его присоединерие на плате. Взять мультиметр и замерить сопротивление при двух температурных режимах. 25С и например 60С.сверить с таблицей. в инете есть или в техподдержке дедитрих и сверить значения. если отличаются, датчику кирдык. Котел просто не понимает какая температура воды
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дык, газ струячит нормально. "Конфорки" дают голубое горение. Давление газа хорошее.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Во-о-о-о-от! Подходим к важному моменту обсуждения. Судя по фоткам ЧТО Вы предлагаете? А может быть так, что по двум боковым вентшахтам труба сверху затягивает морозный воздух, который охлаждает выхлопной канал и тем самым тяга ослабляется?
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Этот датчик от времени эксплуатации может "прослабнуть"? Какой у него принцип работы?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Игорь190658, я предлагаю не заниматься словоблудием, а найти сервисников, потому, что учитывая возраст Вашего котла-там надо смотреть все, и на установку тоже.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Mad_dog, Вы сервисник?
    Какая таблица для датчика с капиляркой? Не смешите мои валенки...
    Если Вы так уверены в своих способностях-вперед на помощь...
    Там проблему надо решать в комплексе. И гадать не нужно, надо ручками и головой работать...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не внимательно прочитали. капилярка идет вместе с нтц датчиком в одном пучке. График естественно для НТЦ датчика.
    И да, от времени они умирают. Дл этого и проводят ежегодное ТО до отопительного сезона, а не во время.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Точно так же ежегодно проверяются вме системы безопа ности. Датчик обратной тяги тоже может от времени испортиться. А теперь поедставим обратную тягу, с неработающим датчиком.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сервис нужно подбирать в своем районе. Если район Лобни-Зелика.велкам.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Mad_dog, там нет датчика НТЦ. Это, если я правильно разобрал, 820 нова энергозависимая. К дымоходу идёт датчик перегрева. Замкнуто-разомкнуто, нормально замкнуто.
    Так я не против, что газ хорошо идёт. Только проверить на входе нужно в автоматику. Подводку продуть, сетку прочистить. А тяги раньше хватало, а теперь не хватает. Что случилось. Проверьте дымоход. Может птица упала, обломки кирпича.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик тяги это контроль безопасности а не работы горелки
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Mad_dog,
    Ну и...
