То работает, то не работает, зараза буржуйская
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь190658, 07.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То что горелка работает по датчику НТЦ. а не по датчику обратной тяги. НТЦ это штатный тормоз. а датчик обратной тяги стоп кран.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я, кстати, тоже по батюшке Петрович, ежли чо... А словоблудие моё основано исключительно на отсутствии специалистов по моему котлу. Я имею ввиду спецов, а не продавцов. Я обратился в Апрелевку и они сказали, что мой котёл давно уже "не котёл", но есть у них "один японский", который может попробовать поколдовать, но за результат не ручаются. Это я оставляю "на закуску"...
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Между Серпуховым и Тарусой. Уэллкам?
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А ПОЧЕМУ может неделю или месяц работать без проблем, но вдруг фигак и усё? Я сегодня уже раз 5-7 бегал поджигать... Может поработать 2-3 часа, а может всего-лишь 20 минут.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значит запальная горелка...
    По любому надо все смотреть...
    Ищите, ищите...@ВэллИ писали? Может он кого то подскажет...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Телефон киньте в личку. Поищу Вам спеца в том направление.
  7. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Я бы для начала глянул в дымоходную трубу. Возможно там уже все обсыпалось/обвалилось и забило отверстие. А может при очень низких температурах инеем покрываются стенки дымохода и все. Приплыли. При температуре в 50 градусов расход газа и выхлоп меньше и он проходит через забитое отверстие. Как только ставим больше - выхлопу некуда уходить и котел сваливается в ошибку по тяге.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @AlexOv1973, Я уже предлагал в #28. Но похоже телефон кинули уже. А там делов.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Мне после ночных танцев тоже стало казаться, что запальник ерундит.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Скинул. Огромное спасибо даже если и не найдёте. Но я надеюсь...
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Глядел только что. Признаков, что осыпалось-забилось не обнаружил.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вы хотите сказать, что фитиль в любом случае должен гореть? То есть, котёл уходит в спячку, но запальный фитиль горит? А у меня фитиль гаснет. И не могу уловить в каком именно месте перед тем как фитиль погаснет где-то раздаётся щелчок. Ощущение по громкости что где-то на передней стенке.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Мне кажется, что срабатывает какой-то клапан перекрывающий подачу газа к горелкам и фитилю. Если дело в подаче (давлении) газа, то по логике что при Т=50, что при Т=70 гореть не должно. Ведь горелка работает одинаково? Или всё-таки проблема в зимнем падении давления газа и его не хватает? Но ведь температура носителя зависит не от давления газа а от длительности работы горелок? Не могу понять...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может быть есть клапан минимального давления газа. Не гадайте. найдите сервис по этим котлам в своем районе.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    СКОРЕЕ ВСЕГО надо менять термопару которая и отвечает за оаботу пилотной горелки.
