То работает, то не работает, зараза буржуйская
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь190658, 07.01.16.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В ближайшей округе (Тарусский и Серпуховский районы) Ди Дитрихами вообще не торгуют, что подразумевает логичное отсутствие специалистов за ненадобностью. Совершенно случайно вычислил одного товарища, который когда-то работал по Дитрихам. Описал ему по телефону все подробности. Он грешит на давление газа. Но с фигали у меня давление пропадёт! У меня мимо участка проходит магистраль среднего давления (5-7). Я врезан в эту трубу и у меня свой понижающий редуктор, в который газпром не лазил с лета. Короче, на Т=50 работает стабильно. Стоит прибавить на Т=60 и вырубается вместе с фитилём. Понял, что дело не в тяге. Обсудим клапан подачи газа? Что с ним может быть? Или не в нём дело?
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А вообще, сколько и какие именно датчики обычно у котлов? И клапаны, соответственно? И какая между ними есть связь и между какими нет?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котлы разные. зайтите на сайт де дитрих. Там есть техподдержка. вялая конечно. но направить и подсказать сервис смогут
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Нашёл. Но не клапан, а датчик регулировки давления подачи газа. На общем фото внизу справа и крупным планом вид сверху.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Полагаю, что для начала всё-таки надо проверить давление газа на подаче. Но вот КАК это сделать... Может кто подскажет?
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Пробовал... Моего котла там нет. Предлагают (в Апрелевке Московской области) прислать своего спеца. Очень странные расценки у них. 6000 рублей, в которых сам спец оценен в 500 рублей а остальное шофёру... Офигеть! Хочу быть шофёром!
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверно он а одном лице. цена в общем стандартная. Фотки передней панели повыше и платы управления
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверх идет тонкая медна трубочка. место куда она идет. Хочу поеять, есть ли датчик нтц. Газовый клапан конечно надо проверять. насколько я понял. он видит перегрев выше 50 и рубит газовый клапан. Это уже реле защиты по перегреву срабатывает.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Игорь190658, Вот грамотеи собрались. Вот там на фото, деревяшкой подпёрто, это термопара. Она должна омываться пламенем пилотной горелки, то есть запальника. Как только запальник тухнет, через несколько секунд отбивается магнитный клапан. Этот щелчёок вы и слышите. Система безопасности перекрыла газ. Средняя трубка, это подача газа на запальник. Там инжектор, сопло. Можно почистить аккуратно. Можно хотя бы посмотреть в смотровое окошко, омывает ли пламя термопару. И цела ли термопара. Может она уже отгорела. Тогда менять на похожую. И почему она поджата. Уже похоже ей занимались. Но если с ней всё нормально, то проблема точно с давлением газа. Морозы, все добавили. Но можно регулировать. Но вам сложно будет. Там по манометру минимум и максимум подводить нужно.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Игорь190658, я Вас умоляю.
    Простой, до тупости котел, и нет спецов...
    У меня подозрение, что Вы не хотите искать мастера, а вдруг что то и можно будет самому сделать...
    И так и так далее...
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серега это тот же Бош! Они с французами тогда дружили. А в остальном ты прав +100500!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @подрядчик, Андрей, а какая разница?
    Бош, Бакси, Альфатерм, Протерм...
    Начинка почти одинакова. Почти. Ну и что, не найдется человек, кто бы не разобрался?
    "Не верю!" (Станиславский.)
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У меня принципы таковы: каждый должен заниматься своим делом. А пока я ищу спеца мне самому интересно разобраться в ситуации и понять причины. Спеца нашёл. Правда не знаю на сколько он спец, но за неимением... Потом доложу.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело в том, что я ищу именно по Дитрихам. В магазинах газового оборудования спрашивал. Говорят, что раз Дитрихами не торгуют, то и наладчиков у них нет. И никто мне не сказал, что раз принцип работы у всех единый, то и спеца можно искать по любым котлам. Я же в этом не разбираюсь...
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Деревяшку воткнул я сам. Слегка болтается в своём гнезде эта фиговина. Просто не знал, что надо выждать 30 секунд и зажигать поновой. Сейчас понял, что это всё фигня. Сегодня в обед приеедет спец. Посмотрим результаты. Надеюсь, всем будет интересно.
