Перфоратор/дрель для дамы
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Вики12, 07.01.16.
  1. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Так поэтому и спрашиваю. Раньше уважаемый бренд был гарантией если не качества, то хотя бы пристойной работы. А сейчас и у них одна модель удачная, другая, - хлам.
    PS С аккумами не надо.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зеленые от боша все хлам :)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пальчиком регулируем. :)
    Это смотря у какой! :um:
  4. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    max68.2011, Aant78, про шурупы поняла. Хорошо что спросила.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Здесь ремонт планируется а не полочку повешать раз в год :)
    так вот как размножаются все эти соседи с ударными дрелями :)
    нет, можно взять занедорого например интерскол и не тяжелее вашей дрели если это например П-18 от интерскола, соответственно подлезть можно хоть куда
    да более дешевые буры (чем сверла для ударных дрелей) которые не проворачиваются в патроне и легко меняются, а смазать хвостовик бура сможет любой человек раз в месяц, тем более что смазка продается по 100р
    А вот плюсы у перфоратора огромные, и самый главный из них это производительность
    вот как раз выброшенные деньги :)
    сколько ремонтов за это время сделали?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При уменьшении оборотов сильно падает момент, это второй пункт
    точно не у тех что были приведены выше ударные, так как по ремонтным работам планируется прикручивать фанеру на старый досчатый пол, то это саморезы 63-75мм, которые нельзя закрутить полностью указанными дрелями :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aant78, у меня ещё родная Конаковская 420 Вт - неубиваемая! :|: При навыке можно делать всё, что угодно. Ей лет 20 ... пару раз менял ротор. :um:
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и что? у меня она тоже где то валялась, не умирает потому что ей просто не работаю :)
    Из недостатков у нее нет реверса :) да ей можно закрутить почти любой саморез, но она очень неудобна для этих работ
  9. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @feoni, Простенькая и недорогая (относительно)
    Makita HP1640
    со своими достоинствами и недостатками. Ну и плюсом сетевой шурик который Вам советовал ранее @Aant78,
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кнопку ставим с реверсом и всё! Ну и пару проводков внутри добавить! :|:
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А смысл брать обе? кирпич можно и безударным шуруповертом сверлить при соответствующем сверле
  13. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    А для новичка по освоению сложнее дрели будет? Точнее, - для стен опаснее? :aga:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @feoni, заведите себе мужчину...:close::|::|::|: будет намного проще! :um:
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже проще, потому что в обычную дрель вы все равно не сможете нормально зажать сверло по бетону
