Консультация по работе системы О и ГВС на базе газового котла BoschGAZ 6000 WBN 6000-24 C RN S570
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex18215, 07.01.16.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Виноват, пропал т. к. ездил на стройку. Проектировщики пока не ответили.
    Курчак, Mad_dog как можно сравнить расход газа в 2х контурной и 1-контурной (с бойлером) системах О и ГВС для равных площадей. Или как могу посчитать сам (до моих проектировщиков)?
    Наверное скажут: "в плюсы и минусы самому надо было вникать". Напишу.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скажем так. у проточника один плюс. он дешевле. По эксплуатации по всем статьям проигрывает системе с бойлером косвенного нагрева. Газ расходует одинаково.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Наверное все же чуть больше с бойлером (+Q на поддержание запаса нагретой воды).
    Убеждает и название ролика по ссылке http://yandex.ru/video/search?text=lde%5Brjynehyst%20ufpjdst%20rjnks%20rjvajhn%20lkz%20%2Ctlys%5B&safety=1
    Завтра предложу проектировщику переделать проект на одноконтурный котел с бойлером. Но переделанный ими же проект нужно кому-то показывать...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тепло потеряное бойлером попададает не иначе как в дом. Так что если и больше то на пачку сигарет. :)
    Ну, а если есть бойлер то и рециркуляцию яерез полотенчик. И пусть проектировщик спроектирует ветку рециркуляции с бай пассом полотенцесушителя, что бы летом можно было закрыть или открыть полотенчик, а рециркуляция была что б водичку долго не ждать.
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    А при длительных отъездах рециркуляцию наверное можно будет отключать. Расхода газа отличается минимально
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конечно можно. выключили насос и все.
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Только подумал что разобрался. Нахожу в нете иллюстрацию подключения бойлера косвенного нагрева к 2х контурному котлу (см) Снова не пойму за счет чего будет греть! текст будет мелким. поэтому повторю его "
    Схема подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу
    К двухконтурному котлу подключение происходит не к системе отопления, а к системе подачи горячей воды. Многие спросят, а зачем в этом случае использовать бойлер? Дело в том, что двухконтурные котлы могут выдавать небольшое количество горячей воды в водопровод. Если это делать чаще, то эффективность системы отопления существенно снижается. Чтобы так не происходило, и устанавливают бойлер косвенного нагрева. Поэтому подключение происходит к системе подачи горячей воды. Но и в этом случае необходимо использовать циркуляционный насос и трехходовой клапан. Теплоноситель, нагреваясь до определенной температуры, начинает поступать в бойлер и нагревает воду."
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это опечатка казанского филиала
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не заморачивайтесь с контурами. Есть проточники, а есть для работы с БКН. хотя я видел проточник подключенный к бойлеру.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Еще можно уточнить: пишут что нужно подбирать бойлер (косв нагр) мощностью не более половины мощности котла, чтоб не страдало отопление (общая площадь 93 кв. м). Котел 24 кВт, "соседи" берут бойлеры 24, а то 32 кВт! Если искать на 12кВт (такие вообще бывают?) у него наверное объем до 50л. Не маловато для теплопередачи?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не путайте все вместе. бойлер подбирается по водопотреблению. Котел НЕ работает одновременно и на бойлер и на отопление. На что то одно. Вам достаточно 18КВТ котла. Либо 24 и задушить отопление под потребноти дома.
    Если у вас есть ванна то 200 литров бойлер. просто будет греть чуть дольше. А котел подбирается по отоплению.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо! Еще уточню, пример. Если объем ванны 160 л, воды в нее 100-110 л, (наверное перелив еще раньше сработает) температура воды 45*С, Т. е. из накопителя больше 70 л не возьмешь. Значит 100 бойлера хватит. А у больших объемов наверняка и мощность больше 18 кВт
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    100 литровым ванну не наполнить. или прям впритык. так сто 200.
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Ок, а такие вообще есть? Чтобы 200л, но мощность до 18 квт, Чую опять запутался, таких нет в инете. Как понять физическую картину, что с чем не совместится? Общая площадь - 93 кв м, значит одноконтурный котел 24 кВт, достаточен, к нему в пару накопительный бойлер косвенного нагрева меньшей мощности (чтобы был запас на отопление при приоритете ГВС, так?) 18 кВт, Но для наполнения ванны емкости 100 л бойлера мало. ?, Посоветуйте плз пару котел + бойлер, что покупать
