Консультация по работе системы О и ГВС на базе газового котла BoschGAZ 6000 WBN 6000-24 C RN S570
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex18215, 07.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел работает Или на отопление или на бойлер. ИЛИ ИЛИ. 24 квт нагреют 200 литров с 4С до 70С минут за 30. при расходе 100 литров минут за 15. это время котел не будет работать на отопление. За пол часа температура понизится на несколько десятых градуса.
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я пользую такой котел с осени. Систему отопления проектировал сам. Котел очень прост в настройке, качество сборки на хорошем уровне, стоит циркуляционник вилло (помоему 25-60). В нем стоит два теплообменника, но когда работает контур ГВС, то происходит переключение трехходовым клапаном контура отопления на контур ШВС (через теплообменник гвс) и все.
    Да, когда пользуетесь ГВС, то отопление отключается. Но, даже если вы будете "лить" воду час-два, особой разницы в падении температуры в помещении вы не увидите (при учете того, что дом не без пола-не решето).
    У меня котел стоит в старом доме, а отапливает новый дом, который расположен в 50 метрах от старого и насос котла прокачивает это расстояние по теплотрассе без усилий.
    Если хотите стабильности и чтобы котел не отключался, ставьте гидроразделитель и бойлер косвенного нагрева и будет вам счастье без отключений отопления. Стрелку можно сделать и самому, но вот система дополниться парой насосов циркуляционных (один на контур отопления после стрелки, второй на бойлер).
    Да, котел берите на площадь 100 квадратов+бойлер именно 24 квт, проверено.
    Кстати, тоже думал брать одноконтурный но передумал по следующим причинам:
    - дороже
    - при желании поставить косвенник (бойлер) просто необходимо будет гидроразделитель и все. А он уж при наличии рук и калькулятора варится за день максимум... и все...
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо за отклик. Если сам проектировал, сам собрал, а потребовалось и переделал. То подход другой, можно и поэкспериментировать. Мне без ясного проекта дороже выйдет. Не обойдусь.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну по тому проекту, что в начале темы стоит гидроразделитель, но уж слишком все замудрено для дома в 100 квадратов.
    У вас все проще, чем у меня даже: Котел- гидроразделитель-насос на бойлер косвенного нагрева+ косвенник- насос на двухтрубную СО и все... и отопление у вас всегда будет работать и ГВС будет всегда в достатке...трубы для разводки отопления можете смело брать ППР. стояк на второй этаж из 32, разводка 25-я (думаю самая длинная ветка у вас будет не более 30-40 метров). зачем тут проект?
    А контур ГВС на котле просто заполните через подпитку и заглушите вентилями и все.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если точнее 42..45 минут.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно реализовать подключение внешнего Бака-накопителя, который обеспечит вам циркуляцию ГВС и более стабильную температуру горячей воды. Я реализовывал такие варианты неоднократно.
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Там же не все листы выложены, только чтобы вопрос раскрыть. В системе есть и теплые полы
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Глуша контур ГВС и используя отопительный контур как одноконт котел, или второй котел на другом энергоисточнике. Буду иметь ввиду. Пока проработаю схему с одноконтурным котлом и бойлером.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, не так.
    Рядом с котлом вешается накопительный бак для горячей воды, который заполняется насосом через второй контур настенного котла. В этом случае всё работает штатно, в том числе и летний режим котла.
    Это типовое решение французской фирмы Saunier Duval
    Привожу рабочую фотографию, сейчас мы как раз собираем такой вариант.
    Справа двухконтурный котел, слева бак. Большой насос загоняет горячую воду через котел в бак. Маленький насос - циркуляция ГВС. В шкафу смесительный узел ТП, но он относится к системе отопления.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @molodec, На входе в котёл насос с датчиком протока или как. Извиняюсь, не разглядел. Это на обратке насос. Тогда вытекает вопрос, котёл какого типа, с трёхходовым. Вообще по любому на горизонтальном участке ответвления от обратки должен ОК стоять. Обычно так дополнительные насосы ставят в систему. Было бы не плохо, если поясните.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    котел с трехходовым и пластинчатым теплообменником
    Зачем ОК в горизонте? Насос один, не дополнительный, а основной. Там других нет.
    Вода горячая уже течет :)
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @molodec, То есть в котле насоса нет на отоплении? Тогда понятно.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    В котле насос на отопление есть, а мы обсуждаем ГВС.
    Слева направо выводы котла: обратка отопления, вход холодной воды, подача отопления, выход нагретой воды.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @molodec, Нестандартная схема выходов котла. Понятно.
