Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.
Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?
Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.
    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.
    28,6%
  1. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Товарищи, на днях планирую заказывать комплектующие, сердечно прошу критики, крутить буду впервые).
    Нарисовал схему щитка, добавил еще водонагреватель и открытый для меня вопрос по розеткам ванной/туалета, надо ли их защищать отдельным УХО или посадить на один УЗО со стиралкой?
    Все 4 группы - однотипны, очень прошу проверить верность соединения проводов (можно проверить 1 группу).
    Жирным - отмечены провода моножильные ВВГ 6мм2 (такие же как на вводе), хочу без наконечников.
    Тонким - отмечены соединительные гребенки 2-рядные.
    Также тонким нарисованы подходящие провода потребителей.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Правильно, ли я понимаю что применение автоматов 2р позволяет вычислить линию из-за которой сработало УЗО: сработало групповое УЗО - выключаем все автоматы этой группы - включаем УЗО - включаем автоматы по-одному пока не сработает УЗО - сработало УЗО нашли неисправную линию.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVA63, да, именно так - найти сможет и ребёнок !
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Совершенно верно понимаете.
    Локализация неисправной линии займет 2-3 минуты (с перекуром).:aga:
    Единственное неудобство такого решение - увеличение размеров щита и его конечной стоимости.
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Размеры щита легче увеличит, чем бюджет, а 2р автоматы не так сильно увеличивают стоимость, как УЗО. Сейчас я и пытаюсь при помощи форумчан свести воедино качество надежность и бюджет в своей теме.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ошибаетесь, при применении АВ 2Р цена так же вырастет вдвое.
    В этом легко можете убедиться в любом магазине торгующем модулькой.
  9. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Можете прокомментировать подключение в щитке, номиналы, мокрые розетки в ванной (не стиралка)?
    Я просто впервые это делаю, был бы очень благодарен любой помощи и замечаниям.
  10. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Согласен ABB S201 308р. против S202 905р. Почти в три раза.
  11. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    У другого же производителя цена может быть в 3-5 раза ниже.
    Вообще цена щитка (и проводки) на мой взгляд выбирается из соотношения [ценник щитка]/[стоимость ремонта]. В дорогих и дешевых ремонтах думаю величина соотношения должна примерно оставаться одинаковой.
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @Злой Папа, а Вы не каком производителе автоматов и УЗО остановили свой выбор?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если Вы о монтажной схеме щита, то там все правильно нарисовано.
    Нелогично расположение групп, посмотрите, стоят 4 групповых УЗО, слева-направо 1-4, а сами группы как-то хаотично расположены.
    Более наглядно было бы на 2-й рейке группы 1 и 2, на 3-й рейке группы 3 и 4.
    ИМХО
    ПыСы
    Счетчик подключается снизу.
  14. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Не понял, у меня и там 1-2 группы на второй рейке, 3-4 на третьей.
    Вы имеете ввиду, что УЗО групповые к ним сместить? Но в чем смысл?
    Я группировал так, чтобы максимально возможно использовать шины соединительные, отмеченные тонкой линией.
    Счетчик ага, поправлю, просто не помню где там входы.
    Поглядите, пожалуйста, еще розетки в ванной, не излишне ли для них дополнительное УЗО 16А/10мА?
    Сейчас ниже скину накладную, что заказал на четверг, может что поправите, там есть возможность сдать в течнеии 14 дней.
    Выбрал ABB автоматы серии S201 и S202, УЗО серии F202. На все вместе мне сделали приличную скидку в 11%, помимо того, что сами автоматы дешевле стоят, чем у других. Магазин ЭТМ.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я вижу 1 и 4, а на нижней рейке 2 и 3.
    Нет, не лишнее.
    ОК
