Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.
Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?
Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.
    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.
    28,6%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сечение измерить в первую очередь. :)
    Я предпочитаю ABB. Да дороже чем у вас выбраны - но я достаточно проверил как они работают (срабатывают).:)
    Посмотрите у нас в " доске объявлений"- можно купить по дешевле.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если есть возможность, то сдайте это Г..о назад.
    Сложно советовать не зная что можно купить в Ваших магазинах.
    Посмотрите АВВ S-серию (самая удобная, но и самая дорогая) SH-серию не брать,
    можно Легран DX3, Легран TX3 будет чуть похуже и подешевле.
    Хороший выбор - Хагер, но думаю у Вас его не купить.
    Ну и в самом крайнем случае берите ИЕК, это самое дешевое из всего перечисленного.
    Остальное можете даже не рассматривать. :no:
    ИМХО
    PS/
    Опишите подробнее, как будет меняться проводка в квартире, где будет стоять бокс с автоматами.
    Наиболее оптимальный вариант проложить от щита в подъезде кабель ВВГнг 3Х6 в квартиру (прихожая), там поставить свой бокс и уже от него делать всю разводку в квартире.
  3. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    - Бокс со счетчиком у соседей в тамбуре (стоит 3 автомата по 16А и вводной автомат на 63А, к которым подключалась старая проводка)
    - До бокса в прихожей проведен кабель ГОСТ ВВГпнг 3х6 через пластиковый кабель-канал по наружке в подъезде.
    - Обратно из бокса в прихожей 3 кабеля 3х2.5 обратно к старой проводке в старом щитке, чтоб пока работала, так как вся квартира до этого работала на 3 группах 2.5мм кабеля алюминия, соединена медь и алюм через орехи.
    - Сейчас все проводку планируется постепенно подключать к боксу в прихожей с заземлением, а старую двухпроводную отключать (сделать всю проводку разом в 4 комнатной квартире возможности нет).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы нарисовали схему- и вам легче разбираться и нам. :) Обычно с этого начинают..:)
  5. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Нарисовал, помаялся, соединения не разу не рисовал, так что, возможно, что то не правильно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это только часть схемы. Нужна вся схема квартиры с автоматами, УЗО. или дифами, с потребителями. Ведь потом будем разбирать другую часть, третью и т. д. Окажется что они не стыкуются друг с другом- вернемся назад, начнем с начала переделывать. Да и планировка щитка понадобится и сам щиток- а у нас и у вас только часть.
    Я понимаю что вы хотите сделать по частям- но общая схема нужна в первую очередь вам- рассчитывать нагрузки по автоматам, количество автоматов, количество кабеля, перемычек, клемников, величину щитка и т д. Бюджет в конце концов.
    Можно изображать не так красочно. Главное что бы понятно было.
  7. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    А дальше все не интересно, там чисто автоматы С16 на розетки и С10 на свет, единственное, что под вопросом, это диф на стиралку, и надо ли диф на освещение ванны. Щиток временный стоит на 22 (может и 24) единицы, его не хватает, буду брать на 36. Сейчас вопрос только в кабеле плиты, хватит ли его, если в паспорте вообще заявлено 1.5мм, потому что надо стены штукатурить, а проложено 2.5мм. И вопрос, можно ли так не совсем правильно подключить розетки с выключателем в рабочей зоне кухни. Я дорисую попозже чуть чуть между делом все оставшееся, конечно.
    И еще вот вопрос, как дальше рисовать. Сижу я вот в данный момент в новостройке в комнате, она стратиелями запитана 2.5мм на диф 25А/30mA (как я понимаю - неправильно), мерзну. По старинке у меня воткнут нагреватель 2.4Вт маслянный, загруженный пилот с 7 розетками, чайник иногда включается 2кВт.
    На такую комнату примерно что, 2 группы по 16А делать автоматы на каждую стену 2.5мм кабеля? Ведь одна группа не выдержет такой нагрузки, будет вырубать постоянно, или кабель 4мм кидать и автомат на 25А? Как правильней?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное не интерес- а правильно сделать.
    Диф (или автомат + УЗО) надо поставить- мокрое помещение.
    Может и его не хватит. Поэтому общая схема и нужна.
    Ерунда у вас там какае-то.
    Выше писал. В одну рамку ставить можно - питать нет.
    Да, именно так. Некоторые делают и три и четыре линии с автоматом на каждую.
    Конечно не выдержит - поэтому и надо, две или три линии. А перед этим надо всё рассчитать- опять же общая схема. :)
    На розетки это не ставиться- 4 мм. кв. в розетки не подключается, да и розетки стандартные рассчитаны на 16 А. Исключительные, максимальные случаи не рассматриваем- нам нужна долговременная нормальная работа. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выделил правильное решение задачи.
    Второй вариант неправильный.
    Любая линия должна быть сбалансирована и рассчитана (все ее элементы) на определенную нагрузку.
    При кабеле 4 мм2 и АВ 25А получите "слабое звено" в виде розеток рассчитанных максимум на 16А.
    Вот как то так.
    Рисуйте схему полностью, вот самый простой и наглядный вариант, который легко править.
    Пример.
  10. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Может у них плиты щас современные энергосберегающие, или их фирменные кабеля, указанные в инструкции держат ток больше? Чего делать с кабелем на 2.5мм то? Выдергивать и 4мм кидать?
    А почему нельзя микроосвещение запитать последовательно после 3 последовательно соединенных розеток, отведенных на отдельную группу? Может можно купить тогда светильник и воткнуть его в одну из этих розеток, получится же то же самое?
    Дорисовал, теперь можно вносить корректировки. Квартира 4 комнатная, живут двое пожилых людей и трое детей лет по 10 приездом.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это то что планируете сделать ?
    Я правильно понимаю ?
    Пронумеруйте пожалуйста все АВ и УЗО, Дифы, так проше будет объяснять.
    И еще раз по "начинке" ЩР поясните - что куплено, что возможно сдать/поменять ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ага. :aga: Кабель 1,5 - а мощность 3,5 (3,8) кВт.
    Зачем выдергивать- сделайте лишнюю линию- на стиралку, посудомойку или её что. Лишняя розетка (блок розеток) не помешает на кухне.
    Я проложил бы 4 мм. кв. Лучше перестраховаться в электрике. :)
    Я просто не пойму - вы питать от них будете? То есть стационарное освещение- тогда отдельное питание.
    Не совсем то же самое- его вы можете выключить из розетки.
    В каждый блок розеток я бы добавил еще по одной розетке. На кухне обязательно. Техника растет - а потом добавлять неудобно.
    Еще в блоки (рамки) не забудьте ставить розетки ТВ, телефона, интернета, возможно USB.
    И первую часть в схеме переделайте как решали раньше.
  13. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Может кабель гибкий они имеют ввиду, из волосков типа, он в вроде больше переносит нагрузки.
    По поводу розеток - есть отдельная группа для 3 розеток в рамке + выключатель, от них (этих трех розеток, соединенных последовательно) хотели запитать выключатель последовательно (они в одной рамке будут), от которого рядом будет подсветка кухни в рабочей зоне светодиодная какая-нибудь, на схеме я нарисовал это под кухней. Выключать можно будет выключателем подсветку. Так все таки такой вариант возможен или нет? Это не освещение, а подсветка, типа такого...
    Ну кухне 9 розеток получается, 3 "силовых" с выключателем подсветки объединенными, и 3 двойных в разных местах. Вы считаете, по 2 двойных розетки с каждой стороны комнаты это мало (всего 8 штук)?
    Да куплено 3 дифа ТДМ 16А/30mA и 2 выключателя по 10А той же фирмы, все можно сдать, щиток есть маленький, но его по любому надо увеличивать хотя бы до 36 слотов. Все надо закупать, а пока планируется только кухню подключить, остальные комнаты по мере ремонта добавлять в щиток.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. От волосков:aga: не зависит. Зависит от сечения кабеля.-1,5 мм. кв. в любом виде кабеля - хоть моножила (один), хоть много волосков- жилок (многожильный).
    Вы сами посчитайте по технике что будет включатся или будет включена и еще добавьте в рамку по одно лишней. :)Разумеется сообразуясь где они стоят:)Например если розетка под стиралку, за шкафами- естественно хватит и одной.
    Розеток на кухне мало не бывает. :)С раковиной только близко не ставьте.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если не хотите экономить на своей безопасности, то конечно кабель лучше взять ГОСТовский. Я делаю в основном торговые офисы, заводы итп Квартиры только своим и очень редко. Так вот наши проектировщики уже года два не используют в своих проектах кабель 1,5 Из брендов лучше брать ABB, затем Легранд, Шнайдер и если совсем туго то уже всякие ТДМы, ИЭКи. Я не скажу что последние совсем плохи, но брак и отказы в процессе эксплуатации у них встречается чаще. Совсем не советую брать неизвестные бренды на рынках или в мелких магазинчиках. Еще не переусердствуйте с Дифами. Бывает частенько, что они плохо дружат с китайской техникой.
