Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.
Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?
Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.
    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.
    28,6%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это для стационарной проводки не используем.
  2. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    И эх, ну конечно нам с вами это понятно, но людям лучше такие вещи не рассказывать :aga:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это Вы кому ответили ?
    Привыкайте к Форуму. ;)
    Справа под сообщением есть кнопочка "цитировать", иначе ответ в пустоту.
  4. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Помогите схему с УЗО собрать и дифы какой серии лучше тогда. По автоматам понял, что серию S, по узо F, а по дифам?
  5. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    А чем соединять автоматы в щитке? ВВГ? На них наконечники надеваются/обживаются?
  6. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Ну я в курсе про токи неотключения, просто описал же пример, сижу я за компом, замерз, включил 2квт радиатор, в удлинительн/пилот воткнуто 7 наименований зарядок и ноут и монитор, и тут захотел чайник вскипятить на 2кВт. Получается лучше кабинет разделить на 2 группы по 16А, левая/правая стенка?
  7. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Я маме делаю ремонт квартиры с постепенной заменой проводки, начали с кухни. Она уже в пенсионном возрасте, но деловая, за компом работает и пылесосами пользуется и утюгами и фенами и стиралками. Я не хочу, чтоб она задумывалась, где ей включить чайник, поэтому и хочу с запасиком сделать автоматов, и чтоб на проводку не было сильной напряги.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще более тонким извращением будет каждой розетке придать свой отдельный автомат.
    Или ПУВ или ПУгВ. Для ПУВ ни чего не нужно, для ПУгВ - наконечники НШВ или НШВИ
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если речь про дифы АВВ, то DS201, но боюсь цена Вас не порадует.
    Да и нет особого смысла собирать щит на дифах когда есть возможность собрать такой же щит с тем же (и даже бОльшим) функционалом на АВ + УЗО.
  10. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Какой предлагаете выход тогда?
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Можно ещё и гребенчатые шинки использовать чтоб сильно с перемычками не вые...
  12. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Как вариант посмотрите серию easy9 она дешевле авв
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Одна комната - одна группа розеток. Всегда хватало. Чайник, кстати, работает не больше 5 минут. Изучите ВТХ автомата поподробнее. Не только точку неотключения.
  14. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Да я в курсе, что в течении часа отключается, но мама - не в курсе, кто его знает, что пожилым в голову взбредет. Я помню бабушка, царство ей небесное, суп варила, поставила мясо под струю воды и ушла в магазин. с 9 по 6-ой этаж соседи радовались потом несваренному супу. Вот и переживаю, чтоб маме не напряжно было, возможно излишне переживаю.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ить тут то как раз, если забыла или еще что, автомат мягко и намекнет. Был бы у вашей бабушки аквастоп, соседям бы не было радостно. Так и здесь. Уж лучше включить автомат потом, чем не отключившийся. А если нарастить количество групп, да при одном и том же вводном автомате, то от забывчивости старого человека не групповые, а вводной отшибать начнет. Это, согласитесь, неприятнее. А вообще, вы сами все знаете. И у вас информации больше. Вплоть до характера и темперамента вашей мамы. А я свое видение высказал, могу и ошибаться. Вам виднее.
