Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.
Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?
Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.
    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.
    28,6%
  1. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Мне оно и нужно, сейчас обрублю группы в 2 раза.
    Вновь будет интересовать мнение читающих.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Рубите. :super:
    Только новую схему не забудьте выложить, и желательно в читаемом виде. ;)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно перепланировать схему на УЗО и автоматах- например одно УЗО на два автомата (две линии).
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне и 5-6 линий держит одно УЗО.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так- главное распланировать хорошо. :)
  6. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Уточните, пожалуйста, я немного не доезжаю.
    АВ должны стоять после потребителя и после автомата идет УЗО?
    Иили наоборот, сначала УЗО после потребителя, потом защитный автомат для него после УЗО?
    В интернете куче схем, где-то так, где-то по-другому.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если не учитывать очень мелких нюансов, то без разницы. При условии, что одному УЗО предназначен один автомат. А вот когда УЗО работает на несколько автоматов, то, естественно, сначала УЗО, после него эти самые автоматы.
  8. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    И еще не могу понять разнице, где 2 полюсные выключатели ставить, где 1 полюсные, или это без разницы, а только в диагностике проще потом с двухполюсными?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Злой Папа, там где установлено групповое УЗО (т. е. после него несколько автоматов), лучше 2Р.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это совсем необязательно.
    Но при таком раскладе лучше ставить АВ 2Р.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, значит тебя будут всегда вызывать для устранения аварийной ситуации! :aga::)]
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @max68.2011, и часто она возникает, если все правильно сделать?
  13. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    А группы света надо в УЗОшки включать или из в обход? Или надо только в мокрой зоне?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже придерживаюсь мнения ставить 2Р автоматы. Гарантированно отключается линия после него :).
    Хотя часто люди ставят 1Р автоматы - когда из-за места, когда из-за экономи или по др. причинам. :)Но если делать для себя и надолго- щиток и электропроводка как правило делается надолго- то лучше поставить 2Р автоматы.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GBS electrik, Костян, это ж непредсказуемо...:um:
    И зависит не только от проводки, но и от подключённых потребителей - они тоже иногда ломаются. А при отсутствии главы семейства, врядли с проблемой справится супруга или дети. :( И будут сидеть без эл-ва.
