Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.
Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?
Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.
    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.
    28,6%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ладно.
    Что то у меня за 5 лет ни одно УЗО/АВ не срабатывали. :no:
    Вру, сработало УЗО на умерший насос в колодце, было вычислено и обезврежено за 5 минут (с перекуром и отключением насоса).;)
    И ни один заказчик щитов тоже пока не жаловался. :no: :aga: :close:
    На нашу жизнь должно хватить. :aga:
    Сами знаете. ;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неисправную группу всегда можно отключить (сама отключится).;)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, Саш, это мы с тобой такие умные, что можем и с отвёрткой в щит залеть! А ты представь свою супругу или дитё, снимающих лицевую панель щита и ковыряющихся с отвёрткой в нулевой шине...:(:um:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Максим, так а я о чем говорю.
    Неисправная группа (групповое УЗО) отключится само.
    Да и хрен с ней с этой группой и потребителями в ней.
    Ну переживут домочадцы мое отсутствие (отключенную группу в виде нескольких розеток и части освещения) 3-4 часа.
    Главное обеспечить нормальную работу жизненно важных потребителей - отопление, водоснабжение, канализация.
    А без ТВ и интернета можно и полдня потерпеть. ;)
  5. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Начал рисовать более понятную схему для восприятия.
    Разбил на 4 группы по УЗОшкам - комментируйте, пожалуйста.
    Чтобы дальше не ошибаться, решил остановиться и обсудить на данном этапе.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кому как - я бы всех перестрелял, когда сидишь дома и заняться больше нечем! :aga::)]
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Воооот. :super:
    Есть стимул поковыряться с отверткой в щите. :)]
    И потом метнуться в магазин к холодильнику и "протереть" контакты. ;) :aga:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему на 4 группы, а не на 2, 3, или 5 ?
    План дома можете не выкладывать.
    С групповыми УЗО перемудрили.
    В качестве групповых УЗО ставьте 40А/30мА (63А/30мА), и не забывайте рисовать вводной АВ.
    А вот где 2-я ступень диф. защиты на стиралку и посудомойку? :faq:
    И еще, розетки и свет в одном помещении разносите в разные группы. ;)
  9. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    А сколько групп надо, глядя на план, скажите?
    Что с групповыми УЗО перемудрено, кроме двухуровневой защиты стиралки и посудомойки?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Делайте 3 группы, на каждую УЗО 40А/30мА.
    В каждую группу по 4-6 АВ, на мокрых потребителей дополнительные УЗО 16А/10мА.
    По разделению розеток и света в одном помещении уже вроде сказал выше.
    ПыСы
    Не вижу Вашу последнюю схему с номиналом вводного АВ.
    Скорее всего групповые УЗО нужно 63А/30мА.
  11. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Всмысле в разные группы УЗОшек Вы имели ввиду?
  12. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    Где то слышал или видел, что защищающий автомат для УЗО должен быть на ступень ниже. Поэтому может для мокрых зон взять УЗО 25А/10мА, а защищающий автомат на 16А?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
  14. Злой Папа
    Злой Папа
    Злой Папа
    Пермь
    А для чего это? У меня мама не запутается потом с переключалками?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно и видели и слышали.
    Но вообще рекомендации всех производителей УЗО звучат так - номинал УЗО должен быть на ступеньку выше или равен номиналу вышестоящего автомата.
