1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Игровой дом 10,4 х 14 Тверская обл. Конаково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 08.01.16.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Опорные балки в каркасном домостроении не опираются на проёмы. Там расчетная снеговая нагрузка с конька такая, что вслух это число писать страшно. Все это обязано уходить строго вертикально вниз, в случае свайного фундамента - в сваю, причем свая должна быть рассчитана на эту нагрузку. Считаю такие решения спорными, даже если они заложено верно, каркас технология гибкая, кучи вариантов.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    возможно и так. У нас вариантов небыло сделать по другому = получилось все в тему!
    между большими окнами действительно произошла ситуация = когда собралась крыша и утеплилась, то получили очень сильное давление на одну сваю = точечную нагрузку пошла даже деформация сип панели около 1 см. Это место было мгновенно усиленно еще двумя сваями справа и слева от нее и прокинут швеллер. Теперь эту нагрузку держат 3 сваи. (было еще летом).
    А с дверным проемом все замечательно было и есть.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Широкие проёмы можно было изящно разгрузить по оси прямо на сваю парой стоек, и поставить в них по два окна. А коньковую балку поддержать в центре с опорой опять-таки на сваю, она вписывается в планировку, нарисовать опору красиво а-ля тимбер фрейм. При этом расчетное сечение балки стремительно ужимается, собрать её из двух брусов ЛВЛ, здесь беспроблемная доставка без сомнительных склеиваний на коленке, и возможно без авральных усилений конструкции.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А если хочется просто большой пролет без столбов? Ну не нравятся столбы посередине большого помещения. Какие еще варианты?
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Обычные стропильные фермы, если с потолком. Если нужен интерьер в стиле лофт, это тоже можно изобразить оригинальным решением из ферм. В случае свайного фундамента - единственно верное решение, потому что нагрузка с крыши равномерно распределится по всем сваям вдоль двух наружных стен.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Для лофт хай-тек.
    Проектант сломал все стереотипы и побил все рекорды по оптимизации бюджета.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    гдеж вы раньше были с этой картинкой
    а вот столбы были запрещены категорически. без изяществ
    В итоге то вышло здорово и красиво! я рад и заказчик!
    комната 9х10 = 90м2 без подпорок
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Продолжим нашу тему
    В связи с участившимися отключениями электроэнергии (каждый день), заказчик принял решение поставить генератор на 3 дома и все нежилые строения. За одно перебрали вводной шкаф и поставили новую автоматику.
    В новый дом изготовили решетки для камина в тему "лес", они защищают от случайно выбитых шаров с бильярда "профессионалами". (уже заменили 1 стеклопакет).
    В завершение повесили каминные светильники - классно смотрятся в темное время с. IMG_4869.jpg IMG_4864.jpg IMG_4865.jpg IMG_4866.JPG IMG_4863.jpg IMG_4862.JPG
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    IMG_5231.JPG IMG_5232.JPG Один из узлов примыкания паркет-плитка-конвектор
    причем паркет и плитка разные по толщине, а конвектор был замурован на этапе отливки стяжки
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чем выполнено заполнение между плиткой и доской?
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Присоединяюсь к вопросу. Насколько знаю есть варианты бесшовного соединения впритык, но такое видел только с лазерной резкой керамогранита.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    это специальный герметик пипец какой эластичный и крепко приклеиваемый к материалам.
    Sika
    если склеить 2 доски в торец этим герметиком, то руками не разорвать, в то же время мягкий.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    я же сказал sika
