Промерзают стойки каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonik24, 08.01.16.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Что можно обогреть таким прибором? Комнату или бытовку, отсюда и промерзание.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В такие морозы влага конденсируется на чём угодно...окружающие предметы становятся как бы катализаторами роста кристаллов. провода...деревья...
    У автора +5 дома...на уровне пола холодней...соответственно влага нашла своё место...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @San7997, т. е. стойки видно, если снаружи, на сайдинг смотреть?
    Так и должно быть - стойки лучше проводят тепло, чем утеплитель м/ду ними. Вот структура инея (очень тонкий сдой) снаружи и получается другая. Поэтому и видно эти "мостики тепла".
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да.
    Но я что-то не понимаю какая связь между температурой В доме, вентиляцией и мнимой проблемы у автора темы?
  5. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Возможности пока нет запустить тёплые полы, электричество временное 4 кВт
    Да и 0+5 все же теплее чем на улице, для работы
    А если повысить темп. в доме соответственно будет не промерзание, а теплопотери?
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Это уже зависит от того, как вам построили дом.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonik24, конечно, теплопотери вырастут.
    Но чем выше температура в доме, тем дальше к наружной поверхности стены смещается "точка перехода от плюсовой температуры к минусовой". А значит и обмерзание уйдет "кнаружи".
    Хотите без теплопотерь и без обмерзания - держите в доме температуру, равную уличной.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Так получается у ТС проблемы-то и нету никакой?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно нет. Это нормальное явление для его условий. Но пока выпытали - чем отапливается ТС, почему в доме +5, ...:close:
  10. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Таки ТС особо и не отапливается для ПМЖ.
    ТС строится, конечно приятнее строить внутрянку с т+5, чем -30.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не знаю, как стойки, а у мене обрешетку под сайдинг видно, хотя дом не отапливается, снаружи перекрёстного 50мм.,внутри утепления еще нет (кстати,надо будет посмотреть на стену утепленной комнаты, как то в голову не приходило),сайдинг железяный
