"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня получается уже измененная. Если можно фото до и после.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Внутренний диаметр гофрорукава 50мм, с учётом внутренних диаметров патрубков-штуцеров будет проходное сечение не менее 45 мм.
    В теории, если отдельные гранулы длинной больше 45-50 мм они теоретически, во время полёта по магистрали, могут становиться поперёк и блокировать.
    Но так как гранулы движутся по гофрошлангу и патрубкам, отдельными группами по 1-2 грануле, они менее склонны к блокированию из-за длинны, чем в других горелках, где подача гранул идёт большой дозой.
    В моём практическом опыте испытаний и эксплуатации Автотрона, таких случаев не возникало, и я честно даже не вижу возможных условий для возникновения таких проблем.
    Кроме того, если Вы посмотрите на титульный лист руководства пользователя, то Вы увидите следующее:
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @ecocredo, а нет возможности сделать старт-стоп? Может как доп. опция?
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если под старт-стопом подразумевается режим "работа-надзор" (работа-ожидание), то есть без авторозжига, то это легко и успешно реализуется на базе какой нибудь бюджетной электроники. А если с авторозжигом - то мы не пробовали.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @ecocredo, я про авторозжиг!
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мы моделировали такую схему, если радикально не изменять конструкцию и принцип горелки, то получается:
    - поджигающий элемент, предположительно дизельная свеча, включается после насыпа топлива, по таймеру., Устанавливается на доп кронштейне, в прорези вертикального колосника, над плоскостью работы подвижного колосника.
    - вместо оптического датчика, датчик температуры дымовых газов.
    - контроль розжига и наличие огня по датчику температуры дымовых газов.
    - тушение - путём отключение подачи, и дожиг- работой вентилятора. Чистка рабочей зоны возможна только воздухом.
    В такой схеме работа возможна, только на дровяной грануле, и на грануле из лузги (с небольшим включением элеваторного сора.)
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @ecocredo, А какой диммер Вы применили ?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не знаю, какой то, ватт на 100.
  9. red_tea
    red_tea
    red_tea
    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите, у меня дом 53 квадрата, утепление среднее, до -20гр. больше 5 7 квт не требуется, а в -5 и того меньше, в связи с чем вопрос - будет ли удобно пользоваться горелкой даже с автоматом управления?
    Как ведет себя горелка на малых мощностях?
    Либо если не на малых, как оптимизировать горение через контроллер, чтобы дома было комфортно в небольшой минус за окном, а горелка не требовала вмешательств с моей стороны в плане частого розжига и тушения
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, удобно (под автоматом управления, подразумевается блок управления или контроллер)
    Нормально, но мы не рекомендуем использовать на мощностях ниже 50%
    При работе с блоком управления, горелка настраивается под определённую мощность от 60 до 100%, так же нужно настроить режим поддержания (надзора), и всё после этого Вы на блоке устанавливаете необходимую температуру теплоносителя и наполняете бункер гранулой. Если блок имеет возможность подключения комнатного термостата, то тогда будет управление по температуре в помещении.
  11. red_tea
    red_tea
    red_tea
    Правильно ли я понимаю алгоритм работы: Разжег горелку вручную, выставил на контроллере теплоноситель 60гр (например), горелка нагрела теплоноситель, шнек перестал подавать пеллеты, вентилятор уменьшил обороты, пеллеты тлеют. В моем случае снижение температуры может произойти через 10, а то и больше минут. Т. е. контроллер подаст сигнал "горение" через большой период времени. Не загаснут ли за это время дотлевающие пеллеты? Ведь нет датчика, который отражает что пеллеты горят
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет, Вы не правильно поняли.
    Для работы можно применять любой блок управления для котлов (горелки) со шнековой подачей.
    Алгоритм работы такой же как на ретортах:
    - заполнили бункер
    - разожгли горелку
    - выставили необходимую температуру теплоносителя (комнатную)
    - котёл нагрелся до заданной температуры.
    - шнек отключился, через небольшое время отключился вентилятор.
    - горелка переходит в режим "Надзор" (Ожидание), а именно:
    Режим "Надзор", это периодическое, согласно установленным настройкам, включение
    на короткое время шнека и вентилятора, для подогрева горелки.
    И этот режим будет длиться до тех пор пока не остынет теплоноситель и не поступит
    команда на включение режима "Работа"
    По такому алгоритму горелка будет работать до тех пор пока не закончится топливо или эл. энергия.
    ПС. Кроме того идёт управление насосом СО и пр.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Всё так у меня и происходило, пока контроллер не сломался, а именно пропала напруга на клеме подавателя в регуляторе, отправил назад по гарантии жду. Но с контроллером понравилось больше чем вручную.
  14. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    Пока из слабых мест в процессе эксплуатации только шторка. Уже второй финиш, новой и на месяц не хватило, хотя сейчас горит на 50% мощности.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Оба на, а это уже засада, шторка что расходник.
