"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @silverneo,
    Шторка из жаропрочной нержавейки (AISI 310S) оказалась крутым фиаском,
    Всем меняем опять на фехралевые.
    Связуйтесь.
    ПС. Если кто сможет реально подобрать-подсказать из чего её лучше сделать, мы отблагодарим.
    Сейчас рассматриваем вариант, лить из жаропрочного чугуна (из него колосники льют) или из проволоки из какого нибудь сплава нихрома. ?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Спасибо, но пока не буду, держится, как прогорит тогда, будем её пытать на лузге, миксе ну и всей остальной бяке, так сказать на выживание.
  3. red_tea
    red_tea
    red_tea
    Спасибо за подробный ответ. В режиме поддержания какой расход пеллет? Он минимален и близок к расходу в режиме старт стоп?
    И еще, насколько сложна настройка контроллера и как это происходит? Нужно будет экспериментировать и самому выставлять настройки, или основные параметры уже настроены?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Какова розничная цена фехралевой шторки и какова из 310-ой?
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    В режиме поддержания два параметра влияют на расход - время подачи пеллет и промежуток времени через который подаются пеллеты, чтобы не погасла горелка. По умолчанию 100 сек через 6 минут (т.е. полкило в час), поправте если посчитал неточно.
    Контроллер вполне работоспособен и с настройками по умолчанию, наверное достаточно только поменять температуру, кт он должен поддерживать (для батарей побольше, для тп поменьше).
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Не пробовали использовать термореле как ппостейшую временную замену контроллера: настраиваите на нужную температуру и включаете в разрыв питания горелки - как температура поднимается выше, цепь размыкается, пеллеты не подаются, вентилятор не дует. Как температура опустится, горелка опять включается. Как мне кажется, угли не должны успеть погаснуть за это время .
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я не пробовал, да и заморачиватся не буду, приедет контроллер с ремонта, или новый по гарантии, поставлю и будет почти как взрослая горелка, только без авторозжига, тут до конца от. сезона остался месяц, а на следующий уже будет взрослая горелка, эта всё равно не моя, временно пользуюсь.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Фехралевая около 7-8 дол.
    У Нержавеющей себестоимость около 10 дол
    ПС. Честно говоря точно не рассчитывали.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Думаю, фехраль Х23Ю5Т (она же еврофехраль GS SY) оптимальный материал, учитывая отсутствие механических нагрузок. Сам думаю попробовать эту марку. Конечно, есть еще Х27Ю5Т (хрома 27%). Разница в рабочих температурах 50гр.(1350 и 1400 гр.).
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Был на днях у брата в Кировограде. Два сезона отработала горелка. Очень доволен. Работает на миксе лузга и мусор. Проблема в межсезонье. Горелка без контроллера. На минимуме зарастает теплообменник и в доме жарко. Дмитрий старт стоп с луксусом спасёт ситуацию?
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да. Юра звони всё подробно расскажу. А если коротко, податель топлива на всю, раз отрегулировал воздух, горит солнце, дыма ноль с дымохода, при +2 и ниже начинает появляться парок ТУХ на максималке 130-150гр.без турбиков. Дымок бывает когда сыпанёт порцию на поддержку или со стопа выходит, но не долго, минута две. Котёл на малом круге сейчас 61, СО по надобности 30-40гр. в доме 23-24.Работает с контроллером пестня, наганяет 62 в стоп, инерция до 63гр, 8 мин. пауза, сыпанёт чуток, дутелку включит раздует порцию. Упала вода 60.8гр идёт в работу, Т медленно падает до 59.8 потом набирает опять до 62 и снова стоп. Контроллер сам включает дутелку когда ему нужно, а может и не включить когда в стоп стаёт.Полный бункер на 2 дня, топится сейчас с 18 до 7 утра. Топливо лузга. Пепел как с сигарет, белый как снег, лузга сейчас неплохая, мало его, раз в неделю с зольника выношу. Для себя понял, Автотрон и контроллер Луксус, связка:super:Автотрон без контроллера:mad:Но даже без контроллера Автотрон класс по сравнению с дровами, ну их нах:mad:пеллеты рулят:super: это моё очень сугубо личное мнение.
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Без контроллера в межсезонье неудобно.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, работа с блоком управления способствует удобному температурному режиму и экономит топливо.
    Для большего удобства можно ставить блок управления с погодозависимым алгоритмом.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Разница в рабочих температурах ни на что не влияет. Как показала практика, основная проблема это качество самого фехралевого сплава.
    На первых Автотронах ставили на шторы фехраль "дорогого" производителя, позднее начали ставить фехраль такой же марки но дешевле, и как результат, следующее:
    - дорогой производитель, хватало до двух сезонов
    - дешёвый производитель еле до одного сезона
    Сейчас опять вернулись на прежнего производителя.
    ПС. У Вас в подмосковье есть завод и город Электросталь, там раньше производили проволоку фехраль, я думаю это будет более качественные сплавы.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Закрыта на чистку
