"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Вл1234, Т. е. он работает по Т обратки или котла? (куда повесишь термодатчик?)
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    куда повесишь, то и меряет.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сколько обошлась горелка в деньгах всё про всё с пересылкой? И еще интересны опыты в использовании, какая была проблема с тягой, как решилась, ну всё с чем могут столкнуться потребители если это конечно не секрет.
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Потребителю для начала стоит определиться, нужен ли ему контроллер. Во многом решение зависит от того, какая система отопления и в каком конкретно режиме сейчас используется. По воле судьбы треть времени эксплуатировал горелку без контроллера, для посещений "наездами" и пенсионеру самое то - две кнопки вкл/выкл и ползунок регулировки мощности. Просто и понятно.
    Вторым пунктом лично я приобрел запасную дверку для котла, на случай топки например, дровами мне проще переставить дверку.
    Затем требуется болгарка, печной герметик, дрель с сверлом по металлу и болты с гайками (последнее я заменил несколькими точками сварки)
    Болгаркой в дверке вырезаем прямоугольник для горелки (получилось шире на 8 мм чем уже имеющееся в Драгон-е отверствие), вставляем и закрепляем горелку, щели промазываем герметиком.
    Дальнейшее описано в инструкции - например, для ручного режима присоединяем горелку к бункеру (гофра, 1 провод и 1 тросик) и бункер в сеть (1 провод). Желательно еще и датчик перегрева установить куда нибудь в котел или на трубу с теплоносителем. В общем все.
    С контроллером немного больше операций и в общем то мне кажется не всегда он нужен.
    В планах опробовать режим поддержания температуры без контроллера - т. е. устанавливаем датчик перегрева на требуемую температуру, по достижении кт горелка отключается. Однако же угли на колоснике тлеют. После понижения температуры датчик перегрева включает горелку, новые насыпавшиеся пеллеты разгораются от углей и процесс идет дальше (то есть должен по идее).
    Также хотел попробовать пеллеты из подсолнечника, но на востоке подмосковья поставщика не нашел. Есть торфяные, но их и пробовать не хочу, хотя конструктив производит впечатление всеядности.
    Проблема с тягой к горелке в общем то не совсем относится, заключается в слишком сильной на мой взгляд тяге (например, стоит чуть приоткрыть шибер вентилятора как реактивный поток сдувает пламя и уносит искры вдаль). Наверное стандартным решением является использование шибера на дымоходе, но к сожалению у меня его нет. Тягу чуть уменьшил напихав резаных гнутых жестянок в ходы теплообменника, сейчас задумываюсь о обзаведении "фирменными" турбулязаторами. К сожалению не могу произвести опыты с замерами, насколько в % возрос теплосъем, так что все по ощущениям.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как показала практика, что оптимальная эксплуатация будет тогда когда мощность котла и отапливаемая площадь соответствуют максимальной мощности горелки. Если дровяные пеллеты, то на них мощность горелки можно немного форсировать, за 20 кВт - так у нас один клиент делал, но мы это рекомендовать не можем.
    Ниже видео от клиента, который установил горелку в viadrus u22 25 kw. Горелка изготавливалась с фланцем замещающим нижнюю дверцу, через некоторое время эксплуатации, горелка была клиентом модифицирована и переставлена в верхнюю дверцу.
    Гранула из лузги подсолнечника с большим добавлением мусора от очистки, на видео видно состав и состояние гранулы.
    Горелка поставлялась клиенту с режимом работы шагающего колосника для среднезольной гранулы до 10%, была им в последствии переведена в режим максимальной производительности колосника. и эксплуатировалась на максимальной мощности.
    При работе на максимальной мощности с таким качеством и составом топлива, говорить о качественном сжигании не приходится (искры).
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Вл1234, Еще очень интересно какой у вас котел и какая площадь отопления? Хватает ли горелки сейчас в такие холода? Какую температуру держите на подаче и какой при этом расход пеллет?
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    В моем режиме эксплуатации выдаваемую/потребляемую мощность посчитать сложно. При постоянной эксплуатации картина была бы другой. При текущих заморозках (минус 15-20) получается что 6 часов топки увеличивают температуру на 3 градуса, полторы сутки отсутствия уменьшают на 2-3.
    Расход пеллет за время топки и изменение температуры завтра могу засечь. Пеллеты горят гораздо красивее, чем на ролике постом выше, если получится сделать видео, тоже выложу. IMG_0783.JPG
    Отдельностоящая (20м от дома) котельная с Драгон КР15, к нему котловой контур через гидрострелку и две насосные группа - на теплый пол и радиаторы. Сейчас работает только теплый пол площадью 82 м2 толщина около 8 см. Второй этаж не топится (там планируются радиаторы). Входная дверь пока одна, без тамбура, обледеневшая, внутренних дверей нет. Поскольку режим "внутренняя отделка наездами", определенную температуру не "держу", топлю во время приезда и иногда по отъезду в бункер мешок закидываю.
    Обычно два дня приезжаю, день отсутствую или через день. Как пример, вчера (10-го) с утра была температура 5 градусов, когда уезжал 8-го было около 7-8 градусов. 30-го декабря при отъезде было 9 градусов, 2 января осталось только 3.
    Температура к концу топки (обычно топлю с 10 или 11 до 16-17, т. е. примерно 6 часов) в котловом контуре 40-50 градусов, после гидрострелки на теплый пол идет 22-25 градусов, обратка 10-12 градусов, расход 750 л/час.
  8. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    По ходу настилки пола сжигаю обрезки досок одновременно с пеллетами. Для загрузки длинных досок надо снять патрубок с горелки (иначе средняя дверца широко не открывается), обрезки помельче можно бросать не снимая патрубка. С наддувом горит весьма резво. Контроллер имеет возможность работать с обычным котлом (т.е. без подачи пеллет, только наддув, контроль температуры), но в этом режиме его IMG_20160113_090209_5.jpg пока не использовал.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Vashnovosel, Во вложении обновлённый мануал, но судя по всему этим не закончится...
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Подробное устройство колосников:
    И собственно привод тросового привода шагающего колосника:
    Кнопки управления:
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Штора-дефлектор:
    Переставляя штору вперёд-назад "Штору" можно увеличивать-уменьшать зону горения.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как показала практика этого сезона, при помощи блока управления АВТОТРОН превращается в автоматическую пеллетную горелку, с контролем температуры теплоносителя, системой пожаробезопасности и пр. (но без авторозжига)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Планируется ли как опция добавление авторозжига?
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет, конкретно в Автотроне не видим целесообразности. АВТОТРОН с блоком управления ведёт себя как обычная реторта без авторозжига, и работает без затухания. Единственное изменение, это Luksus eco R, теперь будут с незначительным изменением прошивки, а именно параметры "2" можно будет устанавливать значение 1 вместо ранее 10 сек.
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А максимальное значение параметра "ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ" можно увеличить ?
    (может кому то пригодится для разогрева СО, чтобы не отключать контроллер)
    И прошивку возможно обновить?
