"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет, сетка на колосники не годится, её как минимум будет крутить, лучше по сверлить доп. отверстия. Основная задача доп. отверстий, это уменьшить скорость воздуха проходящего через колосник.
  2. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    Сегодня забрал горелку, и до обеда уже подключил в селе.
    Еле еле влезла в топку, котел самодельный под отходы от фильтрования масла. Там много сажи, все зазоры увеличены, кпд очень низкое, но даже с ним работает.
    Пеллета своего производства из лузги подсолнуха и отсева подсолнуха.
    https://youtu.be/cuEANkmAwVc
    Все просто и понятно, единственное пришлось доварить ножки повыше, и немного помудрить с креплением самой горелки, так как загрузочная дверь очень маленькая.
    https://youtu.be/npi4yZyZ488
    https://youtu.be/wQXOJZ7TOjs
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    @Tikgor,а как температура контролируется/поддерживается?
  4. fbdbfbfbdfbdtg
    fbdbfbfbdfbdtg
    fbdbfbfbdfbdtg
    @ecocredo, А как поведет себя горелка на древесной пеллете? Терминатор-то то же по факту позиционируют под лузгу и стараются именно лузгой кормить, умалчивая о продолжительной работе и качестве сгорания на древесине.
    То, что общая стоимость получается в розницу 310$ - это серьезная заявка, думаю, что выбор между гравитационками разного калибра и данной горелкой падет однозначно на Автотрон.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любая горелка на хороших древесных пеллетах работает лучше, чем на лузге. Не имеет разницы Терминатор это или Автотрон.
    Не наводите тень на плетень.
  6. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    В системе установлен електрокотел, по его градуснику ориентируюсь. Как температуру нагнал 65 на градуснике так уже сутки и стоит. Хочу поигратся с оборотами вентилятора, вроде какмвоздуха сейчас много, на теплообменнике много пыли, а в самом зольнике практически пусто.
    Уже и в дымоход кирпич поставил, но все равно очень сильная тяга.
  7. fbdbfbfbdfbdtg
    fbdbfbfbdfbdtg
    fbdbfbfbdfbdtg
    Не скажите, ув.@Alisan, мы-то с Вами знаем, что древесная зола иная, да и пеллета бывает крепче и может заклинить определенные механизмы.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Alisan,
    На дровянной грануле, будет работать ещё лучше, но мы её изначально проектировали для работы на грануле из лузги.
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А какие контроллеры могут работать с автотрон кроме луксуса? Вот есть air, komfort и т. п. Или любой надо как то адаптировать к конкретной горелке (есть ли стандарт подключения таких устрйств)?
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    И что, температура так и стоит 65 градусов, без контроллера? Как удаётся её поддерживать на этом уровне?
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Любой контроллёр пеллетных горелок, если в нём есть функция "поддержания", а именно, возможность, после отключения горелки по достижению заданной температуры, периодическое включение горелки для поддержания "жара".
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    В принципе с этим и луксус эко вполне справляется.
    а чтобы умный контроллер для экономии регулировал промежутки между подсыпанием пеллет, время насыпания, скорость вентилятора (мощь наддува), есть такие в бюджетном сегменте порядка сотни уе?
    и насчет реализации авторозжига в автотроне, есть планы?
  13. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    Температура колеблется 60-65. Ночью мороз крепче чуть падает, днем растет, дом старой постройки стены 40см камень и штукатурка, никакого утеплителя нет. Крыша накат и шифер без утеплителя. Горелка постоянно работает на предпоследнем положении (около 82процента).
    Сегодня еще потеплело, пришлось чуть убавить.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, это контроллёр с ПИДом (Динамическим) Luksus Eco R Pid Dynamik,
    Да хотим сделать авторозжиг и электронику под Автотрон.
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Электронику сделать в смысле не луксус?
