"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Судя по золе, вынос несгоревших частиц, из-за сильного наддува.
    Но в любом случае Вы уже выложили другое фото гранул "из лузги", чем то которое было изначально, а именно:
    где я скажу, что непосредственно лузги не более 30% по отношению к элеваторному сору, а сертификат "нарисовать" можно любой, тем более в Украине, где уже более двух лет действует мораторий на проверки субъектов хоз деятельности.
    На такой грануле как Вы первоначально выложили, горелка конечно может работать, но тут нужно как следует повозиться с настройкой, поскольку.
    Такая гранула (30 лузга / 70 эл сора), она обладает большой зольностью, и самое главное она горит медленнее чем нормальная гранула из лузги.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Опишите проблему, я пока вижу только эмоции:
    - скорость колосника
    - скорость шнека в бункере
    - подача воздуха (шибер я вижу), а вот диммер на всю или как?
    - как именно не горит?
    - на какой мощности не горит?
    - и пр.
    ПС. через 20 мин, я уезжаю и будет пауза, после я отвечу на все вопросы.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @silverneo,
    Вот видео работы горелки на грануле, с теми характеристиками как в том сертификате, который Вы выложили (https://www.forumhouse.ru/attachments/4739865/)
    Если вы посмотрите на горелку, которая на видео, то заметите, что она заметно отличается от Вашей, поскольку это первые горелки, и у клиента они работают уже второй сезон на грануле действительно из лузги.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @silverneo,
    Вот видео работы горелке на грануле двух видов одновременно:
    - гранула из лузги подсолнечника;
    - гранула из элеваторного сора.
    для этого клиент разделил бункер посередине перегородкой, которая разделяет два отсека с разной гранулой, а шнек дозирует гранулу 50/50
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Скорость 3, шнек на 80%,димер половина половины, гореть горит но температуру не подымает, болтается около 60. По поводу пеллеты Вы не правы, с одной партии что в мешке что в ведре, в мешке фотографировал ночью в машине при жёлтом салонном освещении, в ведре сегодня при естественном, сырьё я тоже выложил с чего делают я его сам вчера фотал.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ecocredo@ все видео, что касается Автотрона я видел, не надо опять их выкладывать, на основании их и Ваших видосов я и выбрал Вашу горелку, теперь надо что бы я не замёрз.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Так а в чём проблема?
    Какие претензии к горелке? Уточните.
    Пс. Сейчас вынужден прерваться, отвечу после 21 00
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В смысле в чём проблема, 144м2,20кВт котёл всю зиму даже в -25-28 работал на минимуме 10-12кВт,подача в СО 65-70,обратка 55-60,малый круг 80 подача 75 обратка, в доме 24-25 гр. топливо дуб естественной сушки. Сейчас с Вашим Автотроном малый круг болтается 61-63,обратка 60-61 и хоть ты тресни выше никак. В СО подача 58-60 а обратка 40, при этом в доме 21-22 плюс, я мёрзну, а на улице то около нуля, а что будет при -25.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да забыл добавить, полного бункера хватает на 9-10 час.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, сама горелка работает без перебоев, но получить достаточную для Вас теплопроизводительность котла не получается? И разогнать горелку до более высокой мощности тоже не получается?
    Сколько кг пеллет в полном бункере?
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Lab900@ я не говорю что она не работает, работает, но вот интересный момент, заявлено 15 кВт, мои теплопотери при -25 около 10-12кВт,котёл всю зиму проработал на минимуме, а минимум у моего котла 10кВт,даже если предположить, что пеллета которой сейчас топлю плохая, но не настолько же, ведь она сгорает в белый пепел, пепел этот не горит я газовой горелкой проверял, в котле на колоснике 40 кг этой пеллеты со слоем дров выше газ. окна и ещё один слой по средине горит от 14 час, всё сгорает, Т ради эксперимента подымал и до 90-95 легко, сгорала вся в белый с зеленоватым оттенком пепел.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тему про Бегемот последние две недели не читали? Там у форумчанина Chakman очень похожая проблема https://www.forumhouse.ru/posts/18132797/.
    По расходу пеллет понятно, что горение проходит на мощности близкой к заявленной, по золе понятно, что сгорает всё достаточно хорошо, но в систему отопления тепла подаётся недостаточно. В Вашем случае это может быть особенностью именно Вашего комплекса: котёл плюс горелка плюс дымоход. Почитайте, если не читали, историю Chakman (и более ранние комментарии тоже), может появятся какие-то новые мысли.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Для Вас выложили видео от реальных пользователей на грануле из лузги различной зольности, для того что бы пояснить Вам что, Автотрон реально работает на такой грануле, а не как Вы заявляете:
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Провожу простой подсчёт:
    35 / (9+10)/2) = 3,68 кг в час
    3,68 * 4,2 квт = 15,46 кВт в час
    и это при:
    Но правда у Вас котёл
    и естественно он не пеллетный.
    И где Вас обманули?
    Топливо сгорает полностью: https://www.forumhouse.ru/attachments/4739919/
    Предлагаю Вам разобраться с данными, которые Вы сами и предоставили, без эмоций, спокойно.
    Можете учесть ещё температуру дымовых газов и площадь поверхности нагрева теплообменика.
    С Ув. Дмитрий.
