"АВТОТРОН" - наш ответ пеллетрону (продолжение)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 08.01.16.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Экокредо, вылезла новая проблема, зависает пеллета в кривом патрубке на самой горелке, именно на самом изгибе под 45 гр. За последних три дня, раз пять уже было, и что интересно, два раза на древесной 6мм.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Раньше не было, а теперь зависает?
    А что вдруг изменилось?
    Ведь сам по себе патрубок не изменился?
    Горелка у Вас работает под управлением блока управления или сама по себе?
    В какой фазе работы это происходит (если у Вас есть информация)?
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    У меня было такое часто из-за очень длинных пеллет (были экземпляры более 5 см) в одной из закупок, видимо не все ломались шнеком и вставали в распор в патрубке (причем и на бункере тоже).
    Уменьшил частоту проблемы обрезанием под 45% прямоугольного патрубка на бункере
    и привлечением домашних тунеядцев для разламывания пеллет, пока не закончилась та партия.
    В дальнейшем длинных пеллет не попадалось и проблем не возникало.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Раньше было пару раз на миксе вначале, но тут грешил что шнек был на 100% потом на лузге и древесной шнек работает сейчас на 80% зависы появились, конкретно вчера ночью и сегодня, партия пеллет не поменялась, длина стандартная от 1 до 5 см, ду 8мм,пеллета плотная, блестящяя, пальцами не раздавливается. Контроллер пока не подключен, сначала хочу довести до ума горение. По поводу качества сжигания, фольгой закрыл плотно все зазоры внутри горелки в районе верт. колосника, осталось только отверстие вверху возле патрубка для охлаждения, воздух подаю только под колосник, в результате такого тюнинга, очень яркое солнечное пламя, без дымления и с дымохода и при открытии даже дверки, стало похоже на горении древесной, внутри котла всё как в снегу, белое.
  5. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @silverneo, Уменьшите немного напор воздуха, будете немного удевлены.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я уже что только не делал, итак сейчас шибер на дутелке 10мм,димер почти на минимуме, если и диммер на минимум коптит, Т не подымает, пока самый оптимал фольга.
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А вторичный воздух на котле перекрыли?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ага. Всё закрыто плотно и надёжно, на мой субъективный взгляд, дутелка от Пол фанс 120 мощнее от впа117,но это опять же моё имхо.
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Лузга горит медленее древесной, попробуйте всё же убавить воздух до начала дымления.
    А шибером прижимали?
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня стабилизатор тяги всегда в работе, тяга всегда такая, которая нужна в данный момент котлу не взирая что там на улице.
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Пускай регулирует разряжение в дымоходе, а шибер для начала прижать на 50%.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    По эл мощности на 3вт,
    По давлению-объёму не помню. Собственно вентиляторы ставим самой маленькой мощности, но обязательно центробежные. WPA 117, поставщик сейчас не поставляет, к тому же "Пол фанс" компактней.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Проблема решена -
    - Конструкция патрубка изменена, и изменён шнек (длина, шаг, диаметр), позже выложу фото.
  15. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Калвис 2-20
