Засорилась труба теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серега088, 08.01.16.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вообще то может быть ! надо по пробовать через тонкую трубку от гидроуровня залить воды в трубу, только бывает ли они по 60 м, и пройдет ли повороты?
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Так хочется заглянуть во внутрь трубы, а ни как) Найти бы какую камеру маленькую) типа той что в больницах желудок смотрят)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Так их и не могло быть. Есть определенные нормы радиусов гиба. В полне вероятно. что попала твердая частица из системы. "мусора" бывает много. Хотя всегда вначале продувают воздухом. Да и промывку "больших" труб (от котла и тд.) делают. Попробуйте продуть "наоборот"- дуть в обратку. Может выскочить:). У меня так из ХВС в смеситель надуло из системы и забило аэратор;). С дуру;) снимал смеситель- думал у гибких засор. Теперь умнее стал- снимаю аэратор:)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ресничка попала. Все распылывается. А есче разок? Засада ДО изгиба?
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Продували (я сам лично смотрел, промывку конечно не делали, но петли перед подключением к коллектору, все ртом продували, все продувалось ! что, интересно такого туда могло попасть, что совсем ни грамма не продувается ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентильки целые?
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я так понял где то на изгибе ! я просовывал провод, а потом вытаскивал и примерно с верху прикидывал, получается дальше поворота провод не идет (
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На коллекторе? на балансирах? там я думаю целые, они сейчас на этот контур закрытые стоят, а вся остальная система работает
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В петлю засорить при монтаже маловероятно- концы всегда заглушены. Чтоб трубку раздавить? Тут в оба смотришь и "чужих" не пускаешь. А вот грязь из котла влететь вполне могла. Если еще в придачу "петля" последняя в коллекторе или по запуску. Все "сливки" там. Хотя мягкий мусор можно раскачать и выплюнуть. В смысле давать давление поочередно- вход-выход. К стати трубки должны быть "голые". Вполне возможно мусорпросто упирается в штуцера подсоединения.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так я, в азарте ляпнул. Не должно там ничего такого герметичного отвалиться...
    Угу, труба немного сжата. А сколько там до поворота?
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да в том то и дело, что петля по середине, штуцера я с трубок снял, сейчас просто два голых конца торчат ! единственная надежда остается что морозом прихватило, но как? там полы на о щуп теплые, а иначе придется вскрывать плитку и стяжку, вот только как понять где?
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если визуально то как раз метров пять! от подачи и до первого поворота, и дуется в эту сторону как в стену, видать засор где то рядом
  14. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Вот вы не поверите, но навели меня на мысль) Забейте в поисковике "Мини USB гибкая камера-зонд с подсветкой (эндоскоп скрытых мест)". Я такую в руках щупал, так и не придумал куда применить, кроме как на индикатор котла направить. А вам она возможно подойдет. Там вопрос только в диаметре головки - пишут она 10 мм. Т. е. в трубу впритык пролезет, либо где-то не пролезет, если труба передавлена.
    Осталось придумать как ее наростить в длину и чем ее толкать.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Так совсем глухо. Ни капли? Замерзнуть? Налейте на пол воду. Если замерзнет. значит Т меньше "0" и там тоже. Если жидкость- значит "+". Можно конечно на ночь "грелку поставить. У вас в помещении совсем что ли дубак. Я как понял- котельная? Значит положительная темпера. Получается засор и перегиб в одном флаконе.
