Здравствуйте. Как я понимаю с одним датчиком происходит фиксация параметров на уровне установки датчика? Для получения информации по разным уровням высоты необходимо перемещать датчик либо использовать несколько, расположенных в заданных точках измерений? Дополнительный датчик можно просто подключить и все заработает или потребуется дополнительная настройка? Если да, то насколько это сложно для человека далёкого от программирования?
Планирую в перспективе сделать банный пульт, для управления автоматикой из парной. Прикупил пульт и приемник к нему на 433мГц. Можно будет менять задаваемую температуру и Ттр не вставая с полока. Пульт держит до 60С, как будет работать при банных температурах, самому интересно.
@Калинас, а человек владеющий паяльником (и не только) может не тратить "кучу вашего времени и сил", а посмотреть\купить актуальную кд и самостоятельно купить на алике детали, собрать все кучку и запустить? или как таковой кд не существует?
@Prison, Есть готовый прибор DT-625 для измерения Ттр и температуры. Сейчас на него акция, можно купить за 3.5т. Прибор был проверен в парной, датчик работает до 100С. Правда сам прибор нужно защищать от высоких температур и влажности. Но это не логгер. Поверка прибора дополнительно стоит 3.9т.
Кадр из видео из первого поста. почему за пару минут лежания в комнате на столе так сильно растет температура внешнего датчика?
Сейчас не вспомню, что и как я тогда делал, возможно грел лампой, что бы показать как работает датчик. Вопрос к чему? Есть недоверие к датчикам? Было куплено 6 датчиков SHT85 и проведено сличение между собой в парной при 60С и при Ттр 45С. Температуру и влажность в парной поддерживала автоматика, по температуре колебания 0.2С, по влажности 0.3С. Расхождение по относительной влажности между датчиками не превышало 1.7%, по температуре 0.1С. Датчика были расположены рядом и значения менялись синхронно. Так же были куплены 4 датчика SHT35, расхождения не превышали тех же значений. Сравнивал 85 и 35 датчики. SHT31 чуть похуже, но в пределах погрешности. Родной датчик от прибора показал расхождение по влажности 9%. В приборе можно подстраивать датчик по влажности и по температуре и отклонения между датчиками по влажности и температуры можно уменьшить практически до нуля.
Гигрометр в бане - вещь бесполезная и не нужная, нет смысла за него деньги платить. Термометр ещё сгодится, только смысл по вайфай показывать что покажет обычный спиртовой термометр.
Почитал тему но ответа соответствующего названию темы не нашёл. Кто всё таки нашёл wi-fi термометр? Нужен уличный вариант, точнее измерять нужно уличную температуру, где будет стоять само устройство без разницы. С питанием от электросети было бы совсем хорошо. От устройства требуется измерение температуры с точностью 0,1 градуса Цельсия. Диапазон измерений от -40 до +50 градусов Цельсия. Вести лог температуры, чтобы можно было посмотреть какая температура была ночью как минимум. А лучше лог на месяц. Так же было бы хорошо иметь показания атмосферного давления и её лог. Влажность не нужна. Подсоединение через облако: без разницы. Скорее это даже минус, чем плюс. Всё равно собираюсь смотреть температуру на месте. Задача иметь график изменения температуры, атмосферного давления. Чтобы его можно было видеть на компьютере или/и смартфоне (андроид). Но важнее именно на компьютере. Подскажите кто что нашёл за разумные деньги. Про netatmo знаю, но ценник больше 15т.р. просто заоблачный. Хотелось бы уложиться в 1000, максимум 3000 рублей.
Про видеокамеру с облачным сервисом, которая смотрит на термометр за окном и барометр было уже? Можно в 3000 вписаться.
Было. В разделе оборудования для бассейнов на этом форуме (контроль температуры воды в бассейне удаленно - https://www.forumhouse.ru/threads/502291/).
Ищите поиском метерологическую станцию. Только лишь они могут и измерять от -50 и выше и одновременно имеют wi-fi с возможностью логирования и другой функционал. Но забудьте про "разумные деньги". За 1000 или 3000 рублей найти подобное "..Это. Как его? Волюнтаризм!..." (с) Кавказская пленница.
я так делала, да. Икеевские термометры зиму переносят вполне. Сейчас задача получать температуру из кессона… думаю, не повторить ли. Но влажность высокая в кессоне…
Да, но теплое помещение в 70 метрах от кессона. Хотя и по прямой без помех. Есть ли такие? Если домашняя, то мороз не выдержит
