WiFi термометр
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Walery100, 08.01.16.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Специальных электронных приборов для бань нет, на али не купить.
    Либо самому делать, либо заказывать.
    Датчики с али для прибора нужно дорабатывать, так как при высокой влажности они не работают.
    Так же нужен прибор с измерением Температуры Точки Росы (Ттр), так как ощущения к показаниям Относительной Влажности не привязать.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня набросал схемку для автоматики, управляющей прогревом парной.
    Дисплей тут не нужен, схема по 485 общается с главной панелью, но как элемент дополнительного контроля не помешает.
    Следующим шагом планируется интеграция банной автоматики в систему умного дома. Под стандартный протокол.
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Не очень разбираюсь в этом вопросе, думал взять простенький индикатор с датчиком влажности (типа того, что на картинке) и перепаять датчик на более адекватный.
    Тот датчик, который вы привели в пример, как раз в этом "гигрометре" (на моей картинке) установлен, если не ошибаюсь. Но не так же всё просто, да?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, можно взять и этот прибор, но сам прибор с индикатором желательно не вносить в парную, проживет недолго.
    Лучше брать прибор со светодиодным индикатором.
    Да и сам китайский сенсор влажности имеет нестабильные показания и большую погрешность. Что делает этот прибор малопригодный для банных измерений.
    Непросто так же пришлось покупать более дорогой датчик (были проверены разные датчики в банных условиях до 80С) и выбраны определенные датчики по надежности, точности, стабильности показаний. Все это нужно было для работы банной автоматики.
    Смотря какая у вас цель, если вам нужны просто показания влажности и температуры, то данный датчик пойдет на первое время. Для бани больше нужно знать температуру в парной, для быстрых измерений подойдет прибор с термопарой (правда точность там невысокая, -+1.5С), желательно знать температуру на уровне полка +30см и под потолкам -10см, также температуру камней. Это как минимум измеритель температуры на 3 канала.
    Если вы хотите понимать, как можно с помощью прибора выводить баню на нужный вам режим по влажности, то нужен прибор, который измеряет температуру точки росы, так как к Ттр привязаны ощущения и повторяемость от влажности. Так же полезная функция для банного прибора, это возможность посмотреть на графике изменения температуры и влажности, то есть прибор должен быть логгером.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Верно думаете.
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Или прошивку нужно правильную. У тех же HTU2xD/SHT2x/Si70xx, что довольно популярны на Али, есть встроенная "печка" для сушки сенсора после over 80% влажности. Но управлять ей нужно самому, код управления закладывать в будущую прошивку.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно конечно подогревать датчик, но это увеличивает время опроса датчика.
    Прибор будет тормозной, а для автоматики это уже будет критично.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Главное не забыть выключить :) особенно в процессе отладки.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Это сильно зависит от автора.) В широком диапазоне влажности (лично я для себя считаю оптимальным 50...60% в бане, максимум 70%) греть и не нужно. Проблема с ними, по моей статистике, в основном в отсыревании (т. е. при остывании бани). Когда датчик проходит через точку росы. А еще, что хуже, уходит в минус не просушенный, вообще может умереть. Уличные мерли регулярно. В курятнике тоже начинали 100% показывать пока не вычитал про просушку.
    Здесь тоже каждому свое. Лично я в бане ценю не автоматику, а отдых. И датчик мне нужен для сигнализации "баня готова", "режим сауны", "слишком много пара". Собственно затевал вообще для того что бы не сидеть в предбаннике у печи, а заниматься другими делами, пока "баня готова" не просигналит.) Все никак не придумаю как бы понимать что дрова прогорают, подкинуть пора. И было бы совсем хорошо!
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Надо поставить температурный датчик на закладку каменную, или на корпус печи в каком-то контрольном месте, и при остывании до определенного параметра, поставить сигнализатор, что пора дровишек подкинуть)
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Горит, обычно, с одинаковой скоростью. У себя просто таймер на телефоне на 40 минут ставил. Когда рыбу копчу, то на 15 минут ставлю. Пропищало, пришел, подкинул.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато есть для теплиц, для варки пива,
    Там везде контроллер в шкаф и внешние датчики.
  13. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Ну пока только показания температуры и влажности. Из вашей фразы я уловил следующий посыл: говоря о том, при каких параметрах было комфортно париться, следует говорить о значениях Ттр, а не о % влажности и °С температуры. Верно я понял?
    Нет, записями данных пользоваться не планирую.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да все верно, Ттр более информативна и можно ее привязать к ощущениям.
    у ОВ прямая зависимость от температуры и очень трудно понять по показаниям ОВ, много или мало влажности в парной.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ТТР слабо характеризует ощущения. Можно говорить только о том, режим испарения в данный момент или режим конденсации.
    Если захотите померить стукните в личку.
