От режима испарения или конденсации зависят ощущения, а веник усиливает эти ощущения. На каких датчиках ты собрал измеритель, что бы утверждать, что Ттр слабо характеризует ощущения и в чем это проявляется слабость?
Хоть происходит сборка отладочной платы, но прежде всего меня интересует надежность. Чтобы исключить влияние соединений, разведен шилд. Получилось все достаточно плотно, да еще и дисплей вторым уровнем встал. На этой неделе планирую включить схему в режим длительного тестирования.
За чем такие сложности, есть готовый прибор СЕМ DT-625, более совершенны и точный прибор для бани выложил в начале темы, приборы проверены временем и не одной баней. Твои поделки с неточными датчиками, которые еще и выходят из строя в парной, мало кому пригодятся.
читайте методику поверки. он гарантированно измеряет температуру только после 10 минут стабильной выдержки, а влажность (только при комнатной температуре) - после 30 минут. Так что для снятия динамики в бане это не прибор, а показометр. хотя возможно он и измеряет динамику правильно- проверить невозможно. то что проделана большая работа и даже есть результат- это безусловно похвально и заслуживает уважения. Вместе с тем следует учесть, что выложил= есть полный набор конструкторской документации, по которому любой может повторить сборку и проверить работу. А то что имеется сейчас называется отличный способ метрологической поверки
Все верно говорите. Кроме меня и Сергея этим вопросом на форуме никто не занимался. По результатам был собран наиболее адекватный на наш взгляд, прибор для измерения параметров в бане. Более того, он был повторен, и даже предложено было любому желающему взять его пользовать, тестить, развивать. Поэтому я только за, чтобы любой имел способ, желание и возможности развить начатое нами развитие этого направления. В своей теме я подробного описывал, как проверял, как тестил и прочее и прочее. Ушло уйму времени, в том числе на общение и с производителем. Продолжателей темы ждем всенепресеннейше. Пока что-то нету охотников, могущих что-то изобразить и развить в этом деле, как минимум, мне не встречался никто. Может, Вы что-то предложите, будет интересно.
На датчики применяемые в приборе есть техническая документация, где определена метрологическая погрешность во всем температурном диапазоне и влажности. Если приложить интеллект, то несложно на Ардуино собрать прибор, тут справится даже школьник и нет смысла выкладывать схему и решение. Например, Занятой самостоятельно разобрался и сделал прибор логгер, я ему подсказывал некоторые технические вопросы. Выкладывать пошаговую инструкцию по переделке готового прибора не имеет смысла, так как большинство любителей бани далеки от электроники, а той информации, что тут выложена достаточно, что бы специалисту понять и сделать.
так вроде на али есть за небольшие деньги с внешним датчиком Диапазон обнаружения температуры: от-40 ℃ до + 120 ℃ Обнаружение влажности: от 0% до 99% (без конденсации)
Есть конечно, но это не значит, что такие приборы подходят под нужды парной. Китайские дешёвые "приборы" (если так можно их назвать) это имитация прибора, как правило неточные, нестабильные показания по времени, нет повторяемости, медленная реакция на изменения измеряемой среды, медленный опрос. А самое главное, нет показаний температуры точки росы Ттр, что делают китайские приборы негодные к банным измерении, это как метролог и любитель бани вам заявляю. А так уже реализовал несколько вариантов управления парной через блютуз, WiFi и удаленное управление через инет.
На Али полно приборов от 200р, пробоваля разные, отличаются в показаниях до -+15%, главное показания плавают от бани к бани относительно нормальных датчиков.
