Задействовал для этих целей esp8266-плата nodemcu, вполне устраивает. Прошивок много. Передаются метрики в базу на внешний сервер, либо можно настроить на народмон. А в комнате подключил дисплей 1602, для домашних хватает. для себя графики.
Нужен датчик температуры с wi-fi ,но чтоб он не только на смартфон показывал температуру котла, но чтоб можно было выставить сигнализирование на смартфон, допустим вибрацией, о превышении или понижении до определенных температурных порогов. Может кто чего посоветует ? Боюсь за насос на отоплении, если сломается, то твердотопливный котел пойдет в разнос (вот и хотел подстраховаться. Подрывной клапан конечно стоит и термостатический клапан с подключением к водопроводу тоже стоит, но не хочется доводить дело до их срабатывания, хотелось бы раньше пресечь перегрев.
@rockman777, любое ус-во с датчиками температуры (покупное или самодельное), которое умеет отправлять данные на narodmon (или аналогичные). Дальше на самом narodmon настраиваются пороги для уведомлений по смс или email.
Я себе для мониторинга температуры и влажности на даче поставил Xiaomi temperature sensor. https://xiaomi-smarthome.ru/xiaomi-temperature-sensor-datchik-temperatury-i-vlazhnosti/ и Xiaomi Smart Home Gateway 2 — шлюз управления умным домом https://xiaomi-smarthome.ru/gateway-2/ Пока доволен работой. Установил минимальный порог температуры при которой приходит сообщение на телефон. Очень удобно смотреть график температуры и влажности на любом устройстве. Так же поставил термостат правда не связанный с интернетом с программой на неделю EUROSTER 2026, по графику с датчика температуры можно видеть как часто включается котел.
> Таки от сонофф есть готовые не дорогие устройства Стоит у меня сонофф-16, в принципе работает нормально, было пару зависаний за этот отопительный сезон (еще не окончен) ... приходилось напрягать знакомого по месту для проверки помещения. Но завязка идет на китайский сервер ... возможны "перерывы в связи", редко но было. Сейчас посмотрел еще TE-MONITOR V4 Термометр с интерфейсом ethernet (выше по тексту). Тоже интересный прибор, в плане доступа через интерфейс обычного браузера. Но часто на дачах нет реального айпишника ... как из вне тогда обращаться на дачный роутер ... вопрос. Если только проект "народный мониторинг" ... здесь хоть сервер российский, наверное это лучше. Почитал про статический IP от Мегафон (для примера) ... 10р в сутки ... 300р месяц к общей плате за интернет мобильный. Но тогда можно без каких-либо серверов обращаться к своему оборудованию напрямую.
7208021 какие проблемы, есть сервис noip. com как то так. дают бесплатный фикс айпи после регистрации, нужно пробить в разделе роутера. Зюксели знают данный сервис. но у соноффа есть готовый решение с термо и гидродатчиком.
Добрый день, участники сообщества! Подскажите, есть ли в продаже простейший датчик Wi-Fi температуры и влажности работающий от батарейки? В доме установлен роутер "Зиксель", Задача - контролировать температуру и влажность в смежном здании (находится в 10 метрах, сигнал Wi-Fi устойчивый). Например, находясь "не дома" посредством ПК или смартфона "Андроид" смотреть температуру.
Сомневаюсь. В принципе это возможно, но есть подводные камни: - WiFi модуль потребляет в среднем около 100 мА - Время подключения WiFi модуля к сети типично составляет 3-5 сек, иногда до 15 сек Предположим, такой модуль меряет температуру и влажность раз в полчаса. После измерения он подключается к WiFi и отправляет результаты на какой-нибудь MQTT сервер, откуда вы их потом можете прочитать смартфоном при помощи некого приложения. В промежутках между измерениями модуль спит и ничего не потребляет. Тогда в среднем потребление модуля составляет 100мА*5сек/1800сек = 0.28 мА. От батареек или аккумулятора емкостью 1 Ач он будет работать несколько месяцев, потом батареки придется менять или аккумулятор заряжать. Вам действительно нужно устройство которое меряет температуру раз в полчаса и которому несколько раз в год надо менять батарейки? Или вас больше устроит датчик, который меряет температуру раз в два часа, но которому батарейки надо менять раз в год?
@_AK_, Спасибо за подробный ответ. Раз в час думаю будет нормально... Еще, возможно, проведу туда 220v - а может подскажете недорогой датчик с питанием 220v ? и что за "MQTT сервер" - можно ссылку?
MQTT - это такой протокол обменa, заточенный на датчики. В сети есть много MQTT серверов, в том числе бесплатных. Заведете себе на таком сервере собственный уголок и будет ваш датчик туда скидывать данные. А телефонное приложение будет данные из сервера брать по мере надобности.
