У меня печка на газу + тепловентилятор 3кВт и парогенератор на 2кВт (общее максимальное потребление 5кВт). Вопрос сложный. Вы можете мне ответить, какие у вас потери тепла и влажности вашей парной, я вам скажу какая должна быть мощность печи. К примеру, у меня потери парной мощности (тепла) при 60С на полке составляет порядка 1,6кВт. Только пушкой (тепловентилятором) Зубр 3000Вт свою парную 10м3 (парная находится в доме) за 2 часа я смог нагреть до 78С на уровне полка. Потери зависят о качества утепления и пароизоляции парной. Для поддержания температуры на полке 60С нужна мощность до 2кВт + 3кВт для динамического поднятия температуры (у меня в парной за 1 минуту пушка поднимает температуру на 7С), итого 5кВт. Для парогенерации, если потери не превышают 20г/мин достаточно 3,5...4.5кВт. Это для парной 10м3. Еще нужно добавить 1.5кВт на теплый пол (пиковая мощность), у меня теплые полы сделаны от отопления. Можно обойтись максимальной мощностью 10...11кВт, если использовать по умному (не включать все одновременно) то хватит и 6кВт. Разработка и расчет проекта парной это отдельная тема.
Был в общественной парной, парная была перегрета, на уровне головы сидящего температуру прибор показывал 82С, при поддачах Ттр выскакивала до 52С. На встроенном аккумуляторе прибор проработал 3 захода, аккумулятор был разряжен. На удивление, при таких высоких температурах прибор отработал хорошо.
Извините, что не по теме. Я не знаток датчиков и банной автоматики. Для себя сделал небольшое удобство. В КО на эл. щиток завёл два термометра с подсветкой и температурой в ПО и КО. Питаются от 12в. от блока на дин-рейке. Такого типа: Может кто-то сталкивался и подскажет подобный гигрометр? Именно компактный с подсветкой и питанием 12в. Не могу найти( Заранее благодарен за ответы.
не рекомендовал бы такой датчик в ПО, так как у него массивный сенсор, показания будут очень долго меняться. Показания относительной влажности не очень информативны и зависят от температуры в ПО. Для определения ощущений от влажности, нужно измерять температуру точки росы, а таких приборов нет для парной. Есть DTC3200 на али посмотри, возможно подойдет.
Спасибо за наводку. Меня останавливал вайфай, т. к. я избегал написания программ под андроид. Почему-то не хотелось вникать.
Подобный гигрометр https://aliexpress.ru/item/4001122254980.html. Я не могу его рекомендовать, т. к. датчик у него представляет керамическую пластинку с металлизацией (две расчески). Можно было бы сказать, что он показывает погоду, но в данном случае он показывает случайные числа.
Что ж...жаль. Думал, что сейчас, уже существуют какие-то бюджетные решения хотя бы с небольшой погрешностью. Придётся довольствоваться стрелочной классикой, но он в ПО на стене.
Все же посоветую купить по ссылке выше. Работает, хоть и медленно, но работает. И сильно точнее любых стрелочных классик
Да, есть хороший рабочий и проверенный вариант, особенно, если полностью оголить микросхему с датчиком, разобрав весь пластмасс наконечника. https://cem-instruments.ru/izmeriteli-temperaturi-i-vlazhnosti/dt-625-izmeritel-temperaturi-vlazhnosti
для измерения и регулирования относительной влажности есть еще такой прибор на али W2062C, должен вам подойти. Но для адекватной настройки парной по ощениям, необходимо измерять и контролировать температуру точки росы ТТР.
Такой имеется, в принципе всем устраивает, если бы не отсутствие подсветки дисплея. Дисплей приходится опускать к полу, т. к. при температуре выше 50 он становится нечитаемым. А с полка при слабом свете уже не видно показаний. Вот и хотел подобный, но с подсветкой.
Спасибо за совет. И прибор, который Вы посоветовали заинтересовал. Наверное это действительно то, что мне сейчас подойдёт.
Начал новый проект, на основе прибора будет автоматика, которая будет управлять через 4 реле, ПГ - электрическая печка Куценко (по факту парогенератор (ПГ) на 7кВт), тэнами тепловентилятора, вентилятором тепловентилятора и вентилятором приточной вентиляции парной. В качестве датчика будет SHT31. Питание прибора, датчика SHT31 и блока управления реле будет осуществляться по 4 проводному кабелю. Так как прибор работает от 3,3В, блок реле от 5В, что бы не тащить еще 2 провода, для питания прибора, поставил в прибор плату преобразования уровней 3,3В в 5В. При желании, можно в парную установить на прибор 2 датчика, информация об измерениях будет передаваться на смартфон на Андроиде. В комплекте был датчик HTU21, имеет массивный железный корпус, это делает прибор "медленным", также этот датчик имеет большую погрешность. 9...23% ОВ во всем диапазоне относительно датчика SHT85. Меняю на SHT31, обошелся с доставкой с Али 1300р за штуку. Датчики сделаны качественно, плата и сам сенсор дополнительно залиты герметиком. Дополнительная переделка самого прибора, впаяна плата согласования уровней. Еще дополнительно обработаю плату прибора лаком, для защиты от влажности.
А почему не использовать герметичный корпус и сенсорные кнопки? Там какой процессор? Мне как-то попался чисто китайский с датащитом вообще без латинских букв. Хотя, изделие было типа российским.
