Совершенно герметичный корпус сделать невозможно, проще плату залить лаком. Но это не самая главная проблема, главное нельзя перегревать электронику, так как не все компоненты работают выше 70С. И при повышенных температурах компоненты по времени на порядок быстрее выходят из строя. Микроконтроллер TYWE3S с интерфейсом WiFi - это копия или аналог ESP8266. Потратил около месяца, что бы понять как TYWE3S программировать (этот модуль был в приборе), так как были отличия от ESP8266.
Просто любопытно. Больше смущает работоспособность сенсора. Меня так-то сенсорные кнопки недолюбливают, а при наличии конденсата это может стать проблемой.
Были проблемы с сохранением в энергонезависимую память контроллера данных настроек прибора, TYWE3S есть отличия от ESP8266. Прибор устанавливается вне парной. Все настройки и управление режимами в парной идет через телефон. Есть одна механическая кнопка на приборе, ей сбрасывается время таймера и ей же при длительном удержании 3 секунды запускается динамический режим (тоже самое можно сделать с телефона).
Сегодня закончил меню управления автоматикой через на экран телефона, автоматика сделана на основе прибора WIFI. Автоматика имеет модуль расширения, на выходе которого 4 реле на 10А и 4 выхода 0...10В, питание от 24В (модуль расширения - это два корпуса размерами 100х60х25мм). Управление парной организовал через реле вентилятором приточной вентиляцией и вентилятором тепловой пушки, через твердотельные реле ТЭНом пушки на 3кВт и парогенератором на 6кВт. Основное Меню. Индикатор Температуры и Ттр или ОВ. Настройка Основного и Динамического режима в парной. Настройки параметров автоматики... График в реальном времени Т, Ттр и ОВ.
У меня без ви-фи, но результат не плохой получился. Планирую реализовать в виде законченного изделия, с целью опробования в боевых условиях. Идей куча. Останавливаю себя тем, что не настолько уж люблю баню.
Wi-FI нужен для оперативной регулировки режимов создаваемых в парной, а так же получения графиков Т, Ттр и ОВ в реальном времени на телефоне. Так же у Wi-FI по сравнению с блютузом больше пропускная возможность по каналу связи. Блютуз в секунду может передать до 20 значений, Wi-FI больше. По дальности канала связи примерно одинаковые расстояния, порядка 8...10 метров. По Wi-FI к автоматике можно подключать до 4 телефонов (планшетов), по блютуз только один телефон. В общем есть свои плюсы и минусы, но сам факт, что есть возможность управления режимами в парной с телефона, это неизменный плюс. Опираясь на свой опыт использования автоматики у себя в парной с 2017г (модернизировал как минимум 3 раза), в алгоритм управления новой автоматики (на основе Wi-FI прибора) вложил максимальные возможные сценарии управления парной, а так же гибкую и понятную настройку по мощность ТЭНов пушки и парогенератора. Всех с наступающим Новым Годом!
Доброго дня! Нужен wifi термометр для приложения smart life Через приложение управляю розетками с конвектора и и хотелось бы ещё сделать сценарий по температуре. Стандартные с Али не подошли. Можете что то подсказать?
@Калинас, и еще кто-нибудь... Подскажите, пожалуйста. Вот решил взять такой https://a.aliexpress.com/_APpOJ5 термометр-гигрометр в баню. У него внешний датчик - пишут высокотемпературный металлический -40 ~ 120 диапазон. Дисплей хочу разместить снаружи парной, а датчик внутрь. Как считаете будет работать такой девайс? Будет ли нормальная точность показаний? Где лучше разместить датчик - на какой высоте?
Размер корпуса 21х17см, значит цифры будут большие, питание непонятно какое, видимо блок питания 5В, в комплекте нет. Датчик точний, погрешность 2% по влажности, если китайцы не врут. Насколько датчик залит герметиком от повышенной влажности, тоже непонятно и как он будет работать в режиме Хамам, при выпадении осадков на нем. Смущает корпус датчика, если он железный, будут тормозные показания. И длина кабеля 1м. Если брать, то в исполнение Е и длинной кабеля 5м. Размещать датчик нужно на высоте выше от уровня полока на 30см, 5см от стены парной и в стороне от полока на 60см. На максимальном удалении от печи. Теперь самое главное, показания ОВ относительной влажность неинформативны и зависят от изменения температуры. Для привязки ощущений к влажности нужно измерять температуру точки росы Ттр. Нельзя посмотреть графики измерений параметров температуры и влажности в реальном времени, для привязки ощущений к измеряемым кондициям. Цена высокая за бесполезные показания, тем более без блока питания.
Чего проще сделать розетку с встроенным датчиком температуры? Ведь это было реализовано на джсм розетках давным давно, обленились китаезы.
Шикарная автоматика Прекрасно регулирует параметры в динамике (по Т точки росы= по ощущениям); на графике экстремумы белой линии (относительная влажность) и синей (точка росы) - открытая дверь парной, красная (температура) стабильна, поскольку стены керамические. Влага на потолке минимальная (стены преимущественно - на 2/3 - прогреваются за счет парогенератора и конденсации пара, а очень реактивная автоматика не позволяет появиться воде, поддерживая Ттросы на 2С ниже Твоздуха: если открыть кран ядреного влажного пара печки Куценко, то видно как керамогранит рядом с вентилем становится матовым, но тут же эта матовость начинает исчезать за счет облачного режима тепловой пушки; очень приятно прислониться спиной с стене, хоть на полке, хоть стоя). Собственно, на потолке есть немного воды рядом с печью Куценко по этой причине, ну и пушку еще с полка на пол переставил - без этого влаги практически не бывает, хотя относительная влажность на уровне полка 60% (белый график).
По Ттр колебаний нет, это значит, что ощущения будут стабильными и повторяемыми. В динамике Ттр за 5 минут поднимается примерно на 8С, при условии, что пушка стояла на полу, что очень хорошо (это про 8С Ттр). Волны по температуре есть, нужно будет подстроить мощность пушки, хотя температура в меньшей степени влияет на ощущения, но все же нужно убрать эти колебания.
Волны (относительной влажности и температуры в противофазе), те я полагаю, что нужно уменьшить мощность 2 ступени парогенератора (6 кВт) и увеличить мощность 2 ступени пушки, или с градиентом температуры поиграться?
