Взрывное горение генераторного газа, стекло и дефлектор на трубе в минусе...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Andrews239, 08.01.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Типичный взрыв генераторного газа...
    1 причина может быть в переменной тяге: когда подложили дрова и закрыли дверцу в печи идет образование генераторного газа, но без кислорода он не рванет, а если кислород поступает, то он загорится и сгорит. Для взрыва нужен "впрыск" кислорода в нагретый газ, т. е. тяга в трубе должна резко повысится чтобы печь засосала достаточно воздуха для такого разбавления при котором будет взрыв.
    Но при таком раскладе выбьет стекло, а сорвать зонт не сможет - ударная волна не пойдет в трубу (аэродинамику ударной волны расписывать не буду).
    2 причина - отсутствие "запала" - т. е. подложили дрова на угли и неоткрыли воздух, в итоге нет ОТКРЫТОГО пламени от которого может загореться газ (уголь не поджигает газовую смесь - проверено лично в ходе эксперимента). Т. е. у нас получается полная печь и дымоход гремучей смеси. Потом, рано или поздно на дровах появляется язычок пламени - считайте свеча зажигания...
    В итоге гремучая смесь взрывается во всем объеме (топка и труба)...
    Вот это и было у ТС - только так можно объяснить отрыв колпака:hndshk:.
    Решение - подкладывать дрова раньше, не дожидаясь такого прогорания углей при котором не будет пламени.
    PS: тоже самое наблюдал у себя в печи когда забивал ее на ночь неколотыми дровами на малый слой углей, правда стекло у меня не вынесло, но хлопки были. Решилась проблема прокладкой тонких дров между углями и основными дровами - они быстро давали запальное пламя и газ сгорал как положено.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    по научному называется диффузионное горение.
    А взрыв - гомогенное горение
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про шибер все просто - "современный" человек - городской житель для которого печь сродни ядерного реактора, но при этом он помнит слова пробабушки "про выстуженную избу от незакрытой трубы"... вот и пытается повторить это на буржуйке - итог очевиден.
    Да и потом, даже раньше в печах под уголь глухой шибер не применялся.
    Лично у меня 2 шибера - глухой и "обыкновенный" - глухой работает в режиме закрыто/открыто для того чтобы труба зимой не индевела изнутри, а регулировку тяги делаю только "обыкновенным".
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие-то "выверты" Вас все чудятся!
    Может, просто режим "умняк на лице" нужно выключать?
    Еще раз, для "особо продвинутых".
    1. Закрадкой дров сбил пламя;
    2. Происходит выделение горючего газа из дров;
    3. Смешивание с воздухом;
    5. Заполнение объема;
    6. Переход тления в горение;
    7. Воспламенение газо-воздушной смеси с увеличением объема в несколько раз.
    И что тут не понятного?
    А утверждение ТС о "всегда так делаю и ни чего не менялось" не более чем его предположение (от части оправдание) и возможно случайно совпавшие факторы. :hello:
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А без хамства ответить не получается? Почему все напыщенные "специалисты" попав впросак начинают хамить и винить пользователей, неправильно эксплуатирующих и вопросы неудобные задающих, а смелости признать, что им самим до конца процесс не понятен у них не находится, место повидимому гонором и амбициями занято.
    Ну конечно, само собой, сам виноват и теперь оправдывается (тему открыл специально, чтобы оправдаться), а факторы вот уже пол года как случайно совпадают и совпадают, при каждой закладке дров они совпадают и всё случайно... Вы градус всезнайства понизьте, уважаемый консультант, не нужно людей оскорблять в угоду собственному эго, я нигде не утверждал что именно повреждение шнура привело к вышеописанному явлению, я высказал предположение о взаимосвязи этих событий и я всё ещё склонен полагать, что с заменой шнура это явление прекратится. Я не собираюсь с Вами об этом спорить и специально предложил дождаться ТС, но Вы же не можете угомониться... Как же, слова самого великого консультаната Телегина не приняли как последнюю инстанцию и о ужас, их даже поставили под сомнение, этого нельзя допустить и под раздачу попал уже и ТС, как оправдывающийся и заблуждающийся нарушитель инструкции по эксплуатации и я, как осмелившийся оспорить Ваше высокое мнение... Совести Вам не хватает Алексей и скромности.
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    То же самое, только другими словами, но главное, чтобы последнее слово осталось за Вами.
    Однако вопрос то был не в описании процесса, а в том что изменилось, почему два года назад бабахов не было, а теперь есть? Вот от этого вопроса Вы всячески уходите, поскольку ответа на него не знаете и признаться в этом не можете.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Hecs73, а дрова Вы не меняли? Например с березы на сосну?
    Вы открываете подачу воздуха на максимум при подкладке дров?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, тупо в тапочках других подходил...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это тролинг, или это реальное безумие с издевкой?
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Тема не моя, ТС писал:
