Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот и доделал люк в подвал, получилось вроде не плохо и главное бюджетно
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот и весна, опять много грунтовой воды. Прошлой весной при таком уровне ГВ подвальное помещение залило водой на 30см .Повторения не хотелось и я в январе обработал бетон проникающей гидроизоляцией кристоизол. Говорят, что она проникает в структуру бетона и закупоривает его поры кристаллами соли. В эту весну при подъеме уровня ГВ появилось две течи, которые я заделал гидропломбой глимстоп. И все, сейчас воды вообще нет, только в двух местах бетон влажный, думаю и с этой проблемой справлюсь когда будет посуше.
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот фото подвала
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Насколько глубоко проникает ГИ? какой толщины стена подвала? а вообще нужно ливневые и ГВ отводить, от того, к сож., у самого такая проблемка обнаружилась.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    На счёт отвода отвода ГВ и ливнёвых вод полностью согласен! На счёт проникновения ГИ точно не помню, см 30 кажется если бетон влажный и ее после обработки в течении недели несколько раз надо смачивать. Толщина стен подвала 50см, а по полу см 15.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не хило так 50см. зачем так много?
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Три стены -это стены фундамента)
  8. vl80s1
    vl80s1
    vl80s1
    Амурская область г.Белогорск
    Как понять - три стены?
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Фундамент ленточный, также разделяет дом по нескольким комнатам поэтому получилось три стены, а четвёртая -там залита площадка из бетона. когда лили фундамент остались излишки) На фото кусок подвала, где был сделано углубление и залит пол бетоном.
  10. BuRam
    BuRam
    BuRam
    А в грунтовый теплообменник вода не попадает?
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Слава богу нет! Очень переживал, так как при закопке труб в одном месте осыпалась траншея и труба встала наискосок, но воды в теплообменнике нет.
  12. prokopz
    prokopz
    prokopz
    Подскажите, а в грунтовом теплообменнике предусмотрен у Вас колодец для сбора конденсата? ведь если на поверхности -20 а выходящий воздух +5, то в трубах же 100% скапливается конденсат?
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Сборник конденсата находится перед входом в дом. Зимой конденсат в теплообменнике не собирается, так как входящий воздух холодный, а вот летом да. Воздух теплый и проходя под землёй по трубам влага из него оседает на холодной поверхности труб.
  14. prokopz
    prokopz
    prokopz
    А как у Вас реализован сборник конденсата? можно подробнее?
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Попробую нарисовать)
