Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Д
    Думаю, через месяц заедем!)
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    радостное событие. :super::super::super::super:
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Настала жара на улице, после этого, первую неделю в доме было комфортно находиться и дышать, а затем появилось ощущение, что не хватает воздуха и температура поднялась до 24 градусов, влажность 82%. Решил побыстрей запустить приточную вентиляцию, и посмотреть как работает грунтовый теплообменник. Приточные воздуховоды выходят в трёх спальнях и в гостиной. Приточку осуществляет канальный вентилятор. После запуска, поднёс руку к воздуховоду, дует прохладный воздух, через пару часов в доме стало лучше дышать, если ещё и температура упадёт, будет вообще замечательно!
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  6. starkof
    starkof
    starkof
    @Сказочник14, приветствую! Подскажи - как мауэрлат крепил к теплоблоку?
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Starkof, убираете заднюю несущую часть тб, выставление опалубку, армируете и заливаете. Все просто.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот сразу видно, ни разу в горгазе на инструктаже не был, но советы даешь) Композитные баллоны ставить в доме НЕЛЬЗЯ
  9. starkof
    starkof
    starkof
    @Basf64, для укладки м/э плит я так и делал (вернее сразу брал поясные блоки) - армапояс по всему периметру дома. А здесь для крыши зачем так делать? Чтобы шпильки вставить для крепления мауэрлата?
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @starkof, у вас мауэрлат как будет закреплен? что его будет держать? шпилька в пенопласте? поэтому еще раз армируют (армопояс), закладывайте туда шпильки с загнутыми концами (буквой L) в бетон, чтоб не вырвало. у меня прораб еще стропильные ноги к стене притянул проволокой д. 6 20160922_181451.jpg
    в проекте (там керамоблок) шпильки вообще идут из м/э армопояса
  11. starkof
    starkof
    starkof
    @Basf64, много вопросов имеется, по возможности прошу ответить.
    1. Шпильки углом направлять во внутрь дома или параллельно стене?
    2. Через какое расстояние ставили шпильки вы? я планировал через каждый ТБ вставлять
    3. Какие размеры мауэрлата использовали 150х150, 150х200 или другие размеры?
    4. Армопояс делать на ширину бетонной части - 150мм или утеплитель чуток подрезать и увеличить ширину армопояса до 200мм? Вы поясные блоки использовали?
    5. Проволоку для увязки получается заранее в блок закладывали? У меня ТБ с фасадной частью идет, как в этом случае подстраховаться и сделать так же как у Вас дополнительно проволокой?
    P. S.
    Я последний ряд (перед мауэралотом) выложил уже из обычного рядового блока...вот теперь только задумался как же туда мауэрлат крепить...и завод производитель при раскладке ТБ не учел данный момент! Теперь или отдалбливать бетон (несущую часть) уложенного ТБ или выкладывать сверху дополнительно поясным ТБ...нужно прикинуть что будет удобнее)
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @starkof, посмотрите сайт нии Кучеренко или теплостен, там выложены все типовые решения. Или производителей тб, у многих они скопированы.
    1. Параллельно, загнутая ножка шпильки 15-20мм. Можете привязать к арматурному каркасу армопояса.
    2. Это перебор. В проекте через 2м, но там не тб, постараюсь посмотреть, отпишусь. Ставьте так, чтоб меж стропильных ног были.
    3. У меня 50х150 3шт в противорост, 150х150 класть не стал, побоялся кручения. Можно 150х200. У меня 50-ки лежат через межвенцовую синтепоновую ленту (можно джут), по ней пар по-любому выходит.
    4. 150мм
    Поясные.
    5. Нет. Сверите отвестие и загоняете анкер или арматуру д. 8 10 12, загибаете и привязываете стропила.
    Проще поясным. Будет 2 этаж чуть выше.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У меня нет армопояса, мауэрлат крепили к внутренней части теплоблока анкерами, через какое расстояние уже не помню.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я индукционную поставил, очень доволен!
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я последний ряд тоже заказывал из поясных теплоблоков, но фирма накосячила и не сделала их. Наверное нужно было армопояс тогда делать, но так как дом одноэтажный я не стал его заливать. Успокоил себя тем, что не будет мостика холода между наружней и внутренней частью теплоблока. В то время я ещё не читал Форумхаус) А мауэрлат у меня сделан из одной доски 50-150, значит тоже неправильно (, только сейчас об этом начал читать. Интересно, чем мне это грозит в последствии?
